查看: 3202|回复: 32
[3D机/KT机] 关于3D机型的感想
发表于 2015-2-16 20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     我大概是去年8月才开始正式练习3D的,现在经过无数炸机和修理,以及购买新机,再加上模拟器这个航模神器的帮助,我已经可以做好些3D固定翼特技动作了,当然水平仍然属于新手,飞轻木3D机都40个起落了,仍然有些紧张,而且不敢低空玩轻木机特技。尽管如此,由于我眼见和亲身经历的3D机类型也不少,所以有些心得还是可以说出来与大家探讨。          首先说入门机型。我亲眼看见模友用8毫米的八眼和天翼SLICK练习,尤其是后者,性能真的没话说,而且别看是板机,稳定性和操控性都很好,既可入门,也可以骚搞。最可贵的是这两种飞机都相当耐炸,就算在公路地面炸,只要不是垂直着陆那种,几乎没损伤。入门选这机型,其实也是个分水岭,我感觉飞8毫米SLICK,练好了既可进军F3P,也可进军3D室外固定翼。
     其次说使用2834、2216级别动力的3D机。我买的最早的一架3D机是款不出名的LANSIN,也叫蓝星,此机的生产没预留舵机安装孔位,组装要动脑子,不适合新手,算是所谓的舱板机(机身是板型,机翼有翼型),它的巨大优点在于它那采用整块EPP制作的机头,超级耐炸,炸了几十次,至今连机头电机座都没烂。此外赢家和天翼也有各自的该级别舱板机,据说性能也都不错,高手推荐的新手机型。舱板机的好处在于外形干净利落,机头窄,不会像仿真机那样吊机难度高些,操控难度低,但是耐炸的话我没飞过LANSIN以外的舱板机。说实话,想省钱的话,直接从2216级舱板机入门,顶多省个2216电机价格,电池的话,1500以上的就免了罢,最好是买1300的3S电池,1000或者850的续航力和输出要差些。买1300电池的好处在于此电池可以一直用到天翼15E仿真机上面去,作为练习机的动力,这个级别的电池可能伴随你好多年。所以根据我的观察和经验,从8毫米的八眼和天翼SLICK,以及买2216级动力的舱板机,虽然都适合入门,EPP板机更合适些,毕竟舱板机的机身和机头用部分木头支撑,耐炸性差点,除非自己懂得怎么加强。我是运气好无意中选了LANSIN,所以直接第二阶段就选天翼15E仿真机了。
    KT板的3D机KT330,我飞了几次就觉得此机烂手,因为我已经有飞LANSIN的基础了,所以此机对强化我的3D基础动作贡献不大。此外此机的机头需要适当加强,才能保证耐炸性良好。但是KT330稳定性很好,作为从2216级电机开始的入门机型应该说是上选,一次买两架,我认为足够度过初级阶段。运气好的话电池和电机直接移植到以后的15E上,不用重复投资。
   天翼15E仿真机,比如SLICK,EDGE540,我们这里都有人飞,我也有一架SLICK。SLICK的侧飞很稳定,做汉诺螺旋、搅拌机、爆顶等动作很容易,蛇滚性能好,就是机头粗大,对桨气流有些屏蔽,吊机难度稍高,耐炸程度也令我满意。给我感觉这个系列的EPP像真机,已经比较接近轻木机的性能了,作为练习机实在是很合适,是进军轻木机的上佳选择。EPP的3D机,虽然都不带VG也就是涡流发生器,不过我跟其他一些模友一样,认为EPP相对粗糙的表面“抓风”的能力强,舵效好,所以这也是它们操控性优秀的基础。
   接着讲下少见的EPO机型。有很多模友自述上当了,EPO的540和330都名不副实。我没飞过这两款机型,不过我自己改装过一架3D机,也就是将一架全球的SUNRISE EP 3A练习机改成了2216级的3D机,照片就不重复贴了。经过几十次调试,试飞和炸机,我可以肯定地说,EPO机本身就材料而言,机身强度足够,但作为舵面确实偏软不适合3D机,加强的话可能偏重,所以需要更考究的加强方式。我的这架算是加强得成功的,强度堪比天翼像真机,重量增加不多,650克,跟天翼的同级像真机差不多,应付最常见的3D飞行性能很好。同时我这架EPO飞机也暴露了一定缺陷,它在中等程度的炸机下,机身和机翼就可能发生不可逆转的扭曲或倾斜,或者安装角变型,耐炸和修理难度都比EPP的差些,但是比KT板的好些。我这个改装是兼着几个目的的,所以改了也不后悔,并且此机依然服役,作为我的两架练习机之一。最近淘宝出现了一款EPO的舱板机,貌似30E级,貌似做工还不错,我觉得EPO机较适合中级飞手练习3D动作,耐炸性能比轻木机好,但绝不适合新手。总之,EPO的3D机不是主流,想下单的话要看具体设计和做工好不好。
    最后讲轻木机,我的是架MX-2 70E级,收的别人的二手机翼、电机和起落架,然后买了同型号的机身和尾翼重新搭配成一架新机。我实在是懒得可以,原机翼有卖家辛辛苦苦安装的VG,我懒得在尾翼上开孔了,就干脆把机翼的VG都拔掉了,所以吊机和低速性能都有所下降。后来经过40个起落的练习,我发现此类像真机依然与天翼15E那样,存在机头粗大影响吊机的问题,所以玩轻木机,自己的操作基础一定要扎实。关于稳定性,我确定70E级的轻木机确实比以下机型的抗风性能要好,惯性大,修正时飞机不会像小飞机那么贼,飞起来气势十足,操纵精准,航线动作准确性也不错,感官刺激舒服。值得一提的是,70E级低空一旦失速,下落速度比EPP飞机要快些,也是容易炸的,这恰好是其惯性大、翼载荷较大的负面作用。所以,一定要客观看待轻木机,它们再稳,也是需要必要的操作功底才能玩转。VG虽然我没用,不过我听好多飞手说这个东西确实降低了操作难度,所以就存在到底是选择降低难度还是坚持原设计难度,靠手上功夫克服的选择。我个人倾向于不用VG,因为我认为只要技术不过关,难度再低也是要炸的,况且现在流行低空和高速侧飞特技,半点失误也是会炸得很惨的。玩轻木机,要想技术提高,玩得更爽,炸机恐怕是难免的,只是何时发生的问题。给我感觉,如果用天翼的各级别EPP像真机,自己都练不好的话,就不要盲目飞轻木机,否则会损失惨重,所以我的SLICK已经报废了,但是我依然准备过年后买第二架继续练基础。
发表于 2015-2-16 21:28 | 只看该作者
发表于 2015-2-17 13:16 | 只看该作者
顶楼主,太棒了,虽然好多都没有听过
发表于 2015-2-18 07:37 | 只看该作者
总结的相当好,
发表于 2015-2-18 14:01 | 只看该作者
感谢分享!
发表于 2015-2-19 02:00 | 只看该作者
在北 京没得事h,跑到论坛来写作文所,新年快乐
发表于 2015-2-19 02:52 | 只看该作者
经典好
发表于 2015-2-19 06:44 | 只看该作者
非常好,赞一个
发表于 2015-2-19 12:04 | 只看该作者
分析的透彻!飞来飞去还是15E合适,方便携带、动作够、成本低、出勤率高...
 楼主| 发表于 2015-2-19 12:04 | 只看该作者
春节快乐!我这是与大家分享经验,练3D本身也是枯燥的,有时候自己稍微不注意还要出问题,所以吐槽一下。这几个月能得到你的经验和建议也是莫大的收获,我确实能少走不少弯路。
发表于 2015-2-19 21:11 | 只看该作者
赞,就算看这字数也要赞,更别说这内容。值得学习的经验啊
发表于 2015-2-20 16:10 | 只看该作者
VG还是有用的,我找人3D打印了一些,用了之后本来容易失速的飞机,在快滚之后可以快速停下来,我猜是因为升力线斜率增加导致滚转阻尼增加。。。有空做个风洞试验就知道了
发表于 2015-2-23 10:12 | 只看该作者
新手上蓝星还是上天翼15E
 楼主| 发表于 2015-2-23 11:10 | 只看该作者
lijikun 发表于 2015-2-23 10:12
新手上蓝星还是上天翼15E
对自己装机有信心的话就买蓝星(lansin)吧,用2216动力,要有心理准备,此机的EPP粗糙得挂手。天翼15E不适合入门。新手还可以买八眼的EPP板机或者天翼的板机,这都是2S配置,更耐炸。如果想节约设备,就买KT330,用2216级动力和3S 1300电池,买来KT330后用碳纤片加强机头,最好把电机座的KT板垫子换成四层EPP,即可满足耐炸要求。
发表于 2015-2-24 08:42 | 只看该作者
离心式压气机 发表于 2015-2-23 11:10
对自己装机有信心的话就买蓝星(lansin)吧,用2216动力,要有心理准备,此机的EPP粗糙得挂手。天翼15E不适 ...
什么是八眼的EPP板机?
 楼主| 发表于 2015-2-24 21:23 | 只看该作者
lijikun 发表于 2015-2-24 08:42
什么是八眼的EPP板机?
给你提供个链接,八眼模型的:http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=18990243755
发表于 2015-2-24 22:21 | 只看该作者
我也有 天翼 8毫米SLICK 很好飞就是抗风性差了点
目前主力联系机型是天翼48寸的仓板机 侧飞有癖性一直调整不好
准备换练习机了
天翼50e 和赢家的50e 15e大家评价不错 纠结中
 楼主| 发表于 2015-2-24 22:25 | 只看该作者
目前主力联系机型是天翼48寸的仓板机 侧飞有癖性一直 ...
3D狂人飞了天翼50E的,他评价很高。你说的天翼15E舱板机,如果没有翼尖小翼的话,你可以自己模仿自制小翼试试看能不能提高侧飞稳定性。
 楼主| 发表于 2015-2-24 22:33 | 只看该作者
舱板机优点是好修,吊机容易,但是进阶的最终目标是仿真机的话,我以后只能放弃舱板机了,买些15E来堆着炸
发表于 2015-2-25 00:12 | 只看该作者
不错不错,这几天刚开始飞15e,还是要多飞板机才行
