查看: 3483|回复: 2
PIXHAWK自动分析日志,显示罗盘有问题,大家帮我分析下,谢谢。
发表于 2015-2-16 21:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Test: Autotune = UNKNOWN - [?] Autotune 55284-109323
Test: Balance/Twist = GOOD -
Test: Brownout = GOOD -
Test: Compass = WARN - Moderate change in mag_field (33.77%)
Test: Dupe Log Data = GOOD -
Test: Empty = GOOD -
Test: Event/Failsafe = GOOD -
Test: GPS = GOOD -
Test: IMU Mismatch = GOOD - (Mismatch: 0.70, WARN: 0.75, FAIL: 1.50)
Test: Parameters = GOOD -
Test: PM = FAIL - 55 slow loop lines found, max 12.23% on line 522
Test: Pitch/Roll = GOOD -
Test: Thrust = GOOD -
Test: VCC = GOOD -
发表于 2015-2-16 22:47 | 只看该作者
你这自动分析是分析log文件 还是bin文件 为何我的自动分析 老是出现bad input 只能用日志回顾。。。。
发表于 2015-2-16 23:45 | 只看该作者
网站防火墙
您的请求带有不合法参数,已被网站管理员设置拦截!
可能原因:您提交的内容包含危险的攻击请求
如何解决:
  • 1)检查提交内容;
  • 2)如网站托管,请联系空间提供商;
  • 3)普通网站访客,请联系网站管理员;
  • 自动分析可以省略
