查看: 1140|回复: 11
左右为难的飞控安装位置
发表于 2015-2-17 11:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
井字形状的机架,中间只有挂载杆,照道理应该安装到中间位置,把飞控装挂载杆上面会不会因为挂载杆有减震而自激呢?如果退后安装到出线的位置,会不会造成其它不稳定的状态呢?左右为难,纠结啊。
发表于 2015-2-17 12:12 | 只看该作者
飞控需要减震啊,不减震才容易自激吧
 楼主| 发表于 2015-2-17 12:13 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-2-17 12:12
飞控需要减震啊,不减震才容易自激吧
你说的是开源飞控,没在一个频道。
发表于 2015-2-17 12:15 | 只看该作者
87654321 发表于 2015-2-17 12:13
你说的是开源飞控,没在一个频道。
DJI的飞控内部自带减震,我用的NAZA
发表于 2015-2-17 14:11 | 只看该作者
你说的是开源飞控,没在一个频道。
再 做个 “X” 链接 井字 的里边。
发表于 2015-2-17 14:21 | 只看该作者
发表于 2015-2-17 14:33 | 只看该作者
飞控装正中间非常正确
发表于 2015-2-17 14:38 | 只看该作者
挂线怎么样?
发表于 2015-2-17 15:31 | 只看该作者
除非自制一个不靠谱的挂载杆,一般的不会激
发表于 2015-2-17 19:00 | 只看该作者
飞控需要减震啊,不减震才容易自激吧
商品飞控不需要减震么?
发表于 2015-2-18 01:22 | 只看该作者
这个问题都为难的话干嘛还要折腾,直接买成品机架了
发表于 2015-2-18 10:42 | 只看该作者
在中间放块碳板,  应该不用减震的,,零 度飞控  不能飞暴力呢,  DJI的可以飞暴力!
