查看: 1146|回复: 7
新精灵2户外温度高的话,电机烫的厉害
发表于 2015-2-17 22:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨日到达海口,年前后基本不飞,把剩的2块满电楼上飞行放电, 一个起落下来, 电机发烫
这节奏, 我怕是夏天熬不过去了,  老版精灵还没这感觉,    新精灵2双11才开始推出, 都是天比较冷的时候了,   等待夏天到来,  不知能不能度过了
发表于 2015-2-17 23:04 | 只看该作者
应该是正常的吧, 我在重庆,夏天三十几度的天气,飞了很多次,没什么问题,飞了下来电机都有比较高的温度。只不过建议别几块电池连着飞,飞一块电池休息几分钟再起飞,没问题。
发表于 2015-2-17 23:21 | 只看该作者
发表于 2015-2-18 00:20 | 只看该作者
我连飞七块也是温热啊! 老版精灵2
发表于 2015-2-18 07:44 | 只看该作者
不会吧是电机有问题吧,我的新版2一个点击就是发烫,换了个新的就好了。我的测试方法:在地面全速开机五分钟后看看电机烫不烫。
发表于 2015-2-18 16:58 | 只看该作者
这是电池自燃了?
 楼主| 发表于 2015-2-19 12:08 | 只看该作者
zouboaihangmo 发表于 2015-2-17 23:04
应该是正常的吧, 我在重庆,夏天三十几度的天气,飞了很多次,没什么问题,飞了下来电机都有比较高的温度 ...
温度高轴承油什么的损耗快,  我去年夏天已经飞废了一个2214电机,  幸好及时发现,没在空中犯事, 老版2212要好一点,
 楼主| 发表于 2015-2-19 12:10 | 只看该作者
乡之过客 发表于 2015-2-18 07:44
不会吧是电机有问题吧,我的新版2一个点击就是发烫,换了个新的就好了。我的测试方法:在地面全速开机五分 ...
我四个电机都一样烫,不可能都有问题吧?
