查看: 8551|回复: 89
新年给大家来拜年啦 发个飞越X6装机帖 大家来捧捧场~
发表于 2015-2-19 13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天大年初一先给各位模友拜年啦,祝大家新年天天快乐,万事如意,天天爽飞不炸机~
新年来架新飞机,新装一架飞越X6,大家有钱发个红包,没钱捧个人场哈!
装机的时候还遇到一些问题仍未解决,大家如果知道怎么解决的话帮帮忙哈,下面是我发的求助帖
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1044161
另外换了飞越1555折叠桨,那就顺便做一下碳桨和折叠桨的拉力测试~
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1044144
先来看看包装盒,快递有点暴力,一个角落已经变形了,赶紧打开看看有没有问题
有封条,全新未开封
开箱开箱
配件齐全没有磕坏,放心了
电池
蜗杆收放脚架及控制器
中心板和机臂,飞越送了一个香蕉头插拔式的GPS支架,个人不太喜欢,而且有点短,所以还是用了旧的折叠GPS支架
飞越还是挺用心的,送了一些备用零件(螺丝,塑料旋钮,防打火插头的转换头等等)和贴纸。后面装机还发现飞越挺贴心的,准备了不少备用件。
中心板正面和反面,上层用了一块碳纤板,下层用了一块沉金PCB板和一块加强碳纤板
出厂的时候厂家已经帮忙把中心板装好,但是螺丝都没有上紧方便安装。赶紧看看内部结构!
集成了信号线
之前看了论坛里另一个模友发的飞越X6第一装的帖子,大家都以为飞越的折叠机构靠的是上方的塑料扣,其实飞越的折叠件靠的是上层中心板的下面金属件连接的,强度有保证了。
飞越还自带了分线器,来拆开看看内部构造
再来看一下6组折叠件
安装的时候要注意折叠件有左右件之分,装之前要仔细区分转轴的孔位有没有螺纹
自带的蜗杆起落架
25mm的支撑竖杆管径
蜗杆机构
惊喜地发现厂家准备了3个三通件,给了一个备用。
起落架横管是16mm的管径
竖杆已经事先打好螺丝孔,直接上螺丝就好了,挺贴心。
有点小小的完美主义,横杆长440mm,那正中间三通件的位置在220mm
确定好位置上螺丝!
接下来看看挂载件和挂载杆
同样有很多人关注这个机架的挂载杆间距是多少的,那我就给大家量量~
一开始以为155mm的间距是这两个孔,后来发现pcb板没有打孔,仔细看了下,pcb板上的孔位正好有信号线的线路,估计正是厂家没有打这个孔的原因吧。把155mm的孔位换了位置。
不过这个位置有点尴尬,正好有个信号线插座在这,只好先把杜邦头插上再上螺丝,希望厂家能改进下哈,把插座位置哪怕挪1mm也好。
还有其他的几个间距供选择
具体尺寸大家看图哈
装完挂载件的样子
同样的,电池板也备好了相应间距的孔位
下面的内容咳咳~~
橡胶圈好几个都没po chu~上图,不多说了!
我捅,捅捅捅。  看官别想邪恶了哈~~
装完挂载杆的样子
接下来动手装机臂
25mm直径的机臂
单支机臂重量57.1g
一个电机座重量56.8g
装完机臂
开始装设备(资金有限,设备简陋,大家轻喷哈,以后有米了再换飞控电调电机……)
飞越配了电源线和信号线,直接焊上电调即可
我在想,飞越在设计中心板的时候有没有考虑过飞控IMU的安装位置,正中间被分线器占据,向前有个XT60插座,向后信号线要拉得老长,不方便也不美观,侧面还有电源线,无奈只好粘分线器上方。如果可以的话,建议厂家把分线器设计到机腹下,留出给飞控的安装位,再做一下电磁屏蔽就更完美了。
嗯~~~装机先到这儿,最近收了一个疯狂5008和一个控制板,打算把两轴云台改三轴。
在家实在手痒痒,迫不及待想试试效果,所以就有了下面的场景~
量角器看上去不错o(∩_∩)o 哈哈  就它了,没有合适的螺丝怎么办,那就用长螺丝加上碳桨的压片咯~~
调完参数效果不错~ 有兴趣的模友可以交流下云台的参数哈~
等过完年画碳纤板去切,到时候再发两轴改三轴的经验帖~
最后放几张原来陪伴我的RCT800六轴“生前照”
一开始带的是蜻蜓三轴云台+黑狗3+
后来收了一个微单云台,从此走上了微单之路
对比下大小
过完年再试飞,大家预祝我首飞成功哈,最好再次祝各位模友爽飞不炸,大家有钱的发个红包,有情的回个帖捧个人场~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~华丽的分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
飞机带全部设备全重约5660g
发表于 2015-2-19 14:24 | 只看该作者
拜年啦,祝新年快乐
 楼主| 发表于 2015-2-19 14:44 | 只看该作者
尔沃尔 发表于 2015-2-19 14:24
拜年啦,祝新年快乐
嗯嗯,新年快乐啦,刚刚上传图片弄得我心力憔悴哈,总是出错,沙发被抢了
发表于 2015-2-19 15:35 | 只看该作者
好东西.
 楼主| 发表于 2015-2-19 15:37 | 只看该作者
新年快乐~
发表于 2015-2-19 15:46 | 只看该作者
恭喜~LZ很用心,图片很仔细,飞机很漂亮。但没说明轴距是多少?空机重量?飞越的设计本人也很喜欢,细节处理的很好,飞越注重轻量和实用,很好!
 楼主| 发表于 2015-2-19 15:47 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2015-2-19 15:46
恭喜~LZ很用心,图片很仔细,飞机很漂亮。但没说明轴距是多少?空机重量?飞越的设计本人也很喜欢,细 ...
轴距960 空机机架(含收放脚架)重量约2.7kg
发表于 2015-2-19 15:55 | 只看该作者
不能不说飞越设计人员脑袋长草,这么大的架子,桨拆飞控还得把上中心板拆掉才行,真的无语
祝楼主爽飞不炸,新年快乐
发表于 2015-2-19 15:57 | 只看该作者
LZ你的电机是3508吗?疯狂的电机?
 楼主| 发表于 2015-2-19 15:57 | 只看该作者
祝楼主爽 ...
谢谢啦,新年快乐,如果飞越能把一些细节再优化下就更棒了
 楼主| 发表于 2015-2-19 15:58 | 只看该作者
sanmaodeai 发表于 2015-2-19 15:57
LZ你的电机是3508吗?疯狂的电机?
疯狂的 3515
 楼主| 发表于 2015-2-19 16:00 | 只看该作者
LZ你的电机是3508吗?疯狂的电机?
再升级动力的话打算收一套朗宇4110s,先攒钱观望
遗憾,有没搞错?光机架加脚架2.7KG?超重了~加上动力系统、控制、微单+3轴云台及动力电源部分重量估计直上7KG以上~
我的730-x8带6S10000mah电也不到4KG,上微单+3轴云台,全装备起飞也不到5300G~
 楼主| 发表于 2015-2-19 16:04 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2015-2-19 16:00
遗憾,有没搞错?光机架加脚架2.7KG?超重了~加上动力系统、控制、微单+3轴云台及动力电源部分重量估计直 ...
具体重量没称,我带自己改的三轴微单云台和4s 10000电池估计重量在5kg多点
 楼主| 发表于 2015-2-19 16:05 | 只看该作者
包装上标注的机架重量是1930g
 楼主| 发表于 2015-2-19 16:08 | 只看该作者
过几天过完年我试飞的时候称下重,到时候再来回复您
发表于 2015-2-19 16:15 | 只看该作者
这配置上6s10000电,总重不超过5.5KG才对,祝飞行成功!
中心板好大,反而看着和机臂尺寸不成比例了
 楼主| 发表于 2015-2-19 17:07 | 只看该作者
好的,谢啦~
 楼主| 发表于 2015-2-19 17:08 | 只看该作者
嗯,中心板是挺大的,其实我倒感觉通过加大中心板来加大轴距比加长机臂强度上更靠谱点~  但可能看上去不是那么协调了
