查看: 74|回复: 0
新年给大家来拜年啦 发个装机帖 大家来捧捧场~
发表于 2015-2-19 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天大年初一先给各位模友拜年啦,祝大家新年天天快乐,万事如意,天天爽飞不炸机~
新年来架新飞机,新装一架飞越X6,大家有钱发个红包,没钱捧个人场哈!
先来看看包装盒,快递有点暴力,一个角落已经变形了,赶紧打开看看有没有问题
有封条,全新未开封
开箱开箱
配件齐全没有磕坏,放心了
电池
蜗杆收放脚架及控制器
中心板和机臂,飞越送了一个香蕉头插拔式的GPS支架,个人不太喜欢,而且有点短,所以还是用了旧的折叠GPS支架
飞越还是挺用心的,送了一些备用零件(螺丝,塑料旋钮,防打火插头的转换头等等)和贴纸。后面装机还发现飞越挺贴心的,准备了不少备用件。
中心板正面和反面,上层用了一块碳纤板,下层用了一块沉金PCB板和一块加强碳纤板
出厂的时候厂家已经帮忙把中心板装好,但是螺丝都没有上紧方便安装。赶紧看看内部结构!
集成了信号线
之前看了论坛里另一个模友发的飞越X6第一装的帖子,大家都以为飞越的折叠机构靠的是上方的塑料扣,其实飞越的折叠件靠的是上层中心板的下面金属件连接的,强度有保证了。
飞越还自带了分线器,来拆开看看内部构造
再来看一下6组折叠件
安装的时候要注意折叠件有左右件之分,装之前要仔细区分转轴的孔位有没有螺纹
自带的蜗杆起落架
25mm的支撑竖杆管径
蜗杆机构
惊喜地发现厂家准备了3个三通件,给了一个备用。
起落架横管是16mm的管径
竖杆已经事先打好螺丝孔,直接上螺丝就好了,挺贴心。
有点小小的完美主义,横杆长440mm,那正中间三通件的位置在220mm
确定好位置上螺丝!
接下来看看挂载件和挂载杆
同样有很多人关注这个机架的挂载杆间距是多少的,那我就给大家量量~
一开始以为155mm的间距是这两个孔,后来发现pcb板没有打孔,仔细看了下,pcb板上的孔位正好有信号线的线路,估计正是厂家没有打这个孔的原因吧。
把155mm的孔位换了位置
不过这个位置有点尴尬,正好有个信号线插座在这,只好先把杜邦头插上再上螺丝,希望厂家能改进下哈,把插座位置哪怕挪1mm也好。
还有其他的几个间距供选择
具体尺寸大家看图哈
装完挂载件的样子
同样的,电池板也备好了相应间距的孔位
下面的内容咳咳~~
橡胶圈好几个都没po chu~上图,不多说了!
我捅,捅捅捅。  看官别想邪恶了哈~~
装完挂载杆的样子
接下来动手装机臂
30mm直径的机臂
单支机臂重量57.1g
一个电机座重量56.8g
装完机臂
开始装设备(资金有限,设备简陋,大家轻喷哈,以后有米了再换飞控电调电机……)
飞越配了电源线和信号线,直接焊上电调即可
我在想,飞越在设计中心板的时候有没有考虑过飞控IMU的安装位置,正中间被分线器占据,向前有个XT60插座,向后信号线要拉得老长,不方便也不美观,侧面还有电源线,无奈只好粘分线器上方。如果可以的话,建议厂家把分线器设计到机腹下,留出给飞控的安装位,再做一下电磁屏蔽就更完美了。
装机的时候还遇到一些问题仍未解决,大家如果知道怎么解决的话帮帮忙哈,下面是我发的求助帖
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1044161
另外换了飞越1555折叠桨,那就顺便做一下碳桨和折叠桨的拉力测试~
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1044144
嗯~~~装机先到这儿,最近收了一个疯狂5008和一个控制板,打算把两轴云台改三轴。
在家实在手痒痒,迫不及待想试试效果,所以就有了下面的场景~
量角器看上去不错o(∩_∩)o 哈哈  就它了,没有合适的螺丝怎么办,那就用长螺丝加上碳桨的压片咯~~
调完参数效果不错~ 有兴趣的模友可以交流下云台的参数哈~
等过完年画碳纤板去切,到时候再发两轴改三轴的经验帖~
最后放几张原来陪伴我的RCT800六轴“生前照”
一开始带的是蜻蜓三轴云台+黑狗3+
后来收了一个微单云台,从此走上了微单之路
对比下大小
过完年再试飞,大家预祝我首飞成功哈,最好再次祝各位模友爽飞不炸,大家有钱的发个红包,有情的回个帖捧个人场~
