查看: 960|回复: 6
问个小白问题,数传是干什么用的?
发表于 2015-2-20 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数传是干什么用的?和图传不一样吗?新人小白,请赐教。。。
发表于 2015-2-20 14:46 | 只看该作者
读取飞行数据(卫星数,高度,速度,经纬度,油门开度等等),叠加到图传,在接收端可以观察到
发表于 2015-2-20 15:04 | 只看该作者
叠加到图传的不是OSD吗?
主要2个作用,一个是把飞机的个项数飞行据回馈回地面。另外一个是由地面控制站给飞机发送指令用的。遥控只能发送向前向后之类的简单指令,而地站则可以通过数传发送比如现在以XXX的速度飞到XXX坐标,然后降落之类的指令。
顺便说下,在飞机上装数传违法我天C的法律,不要以身试法哦。
发表于 2015-2-20 15:50 | 只看该作者
能看见数据。不加osd的话就是相机的画面
 楼主| 发表于 2015-2-21 00:24 | 只看该作者
zign 发表于 2015-2-20 15:04
主要2个作用,一个是把飞机的个项数飞行据回馈回地面。另外一个是由地面控制站给飞机发送指令用的。遥控只 ...
听起来很强大的样子!t b上面不是有很多卖数传的吗?
发表于 2015-2-21 11:59 | 只看该作者
理论上卖不违法,用就不行了。当然前提是你被抓住。
