查看: 1896|回复: 21
大家帮我推荐个DAYA550动力配置
发表于 2015-2-22 21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要求抗风稍微好点要求抗风稍微好点 云台 挂狗 图传 数传都有。 续航时间在12-15分钟就可以 电池4S 5200   现在两种选择 大家帮我推荐一下  3508 700KV  1238浆      还有 3510 700KV 1355浆  这两种配置 那种抗风比较好 或者再推荐个配置  主要就是稳一点 灵活一点 可以牺牲续航 最起码也得10分钟以上吧 谢谢了 大神们!电调是乐天40A
发表于 2015-2-22 21:40 | 只看该作者
1238换1245能不能好一点?
发表于 2015-2-22 21:49 | 只看该作者
我用3508 580KV 1255槳.準備上1355試試
发表于 2015-2-22 22:29 | 只看该作者
发表于 2015-2-22 22:41 | 只看该作者
1355吧?
 楼主| 发表于 2015-2-23 03:15 | 只看该作者
你的这个配置 能飞多久?有云台 狗 图传吗? 3508好  还是3510好呢 差不了几个钱  我准备上LD的电机
发表于 2015-2-23 07:53 | 只看该作者
剛組好試飛是空機18分左有.云台 狗 图传現在加上去準備換1355試試看時間
发表于 2015-2-23 09:19 | 只看该作者
550最大12寸浆,可以考虑3508 580kv,4s5200电
发表于 2015-2-23 11:23 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... =1045538&extra=
我这里的整套出给你吧,daya550的
发表于 2015-2-23 18:38 | 只看该作者
已经测试了 蓝蜻蜓3508 580KV电机+T1255螺旋桨 花牌 格式 双天 九鸿 5200电池,25℃下25分钟没问题(新电池);10℃15分钟左右(40个起落之后电池测试)。九鸿6s5200电池,夜晚10℃下测试34分钟,预计夏天可以达到40分钟(新电池)。
 楼主| 发表于 2015-2-23 23:26 | 只看该作者
Geoff1127 发表于 2015-2-23 18:38
已经测试了 蓝蜻蜓3508 580KV电机+T1255螺旋桨 花牌 格式 双天 九鸿 5200电池,25℃下25分钟没问题(新电池 ...
非常感谢。蓝蜻蜓行吗电机?我想买ld3508行不行?或者疯狂3508 不都说疯狂的挺好吗
发表于 2015-2-24 12:20 | 只看该作者
疯狂听说不咋的,我个人认为ld 不如蓝蜻蜓好 。ld用过,第一眼印象不错,绕线不行。蜻蜓做工稍微粗糙,比不上郎宇,不过效率上不比郎宇差。我以前s500用蜻蜓2808上1147,花牌2200飞到了15分钟。
 楼主| 发表于 2015-2-24 12:37 | 只看该作者
Geoff1127 发表于 2015-2-24 12:20
疯狂听说不咋的,我个人认为ld 不如蓝蜻蜓好 。ld用过,第一眼印象不错,绕线不行。蜻蜓做工稍微粗糙,比 ...
按照你这么说。那就直接郎宇呗?
发表于 2015-2-24 12:40 | 只看该作者
aini1512 发表于 2015-2-24 12:37
按照你这么说。那就直接郎宇呗?
可以啊
 楼主| 发表于 2015-2-24 12:42 | 只看该作者
Geoff1127 发表于 2015-2-24 12:40
可以啊
那550机架 4s 5200  ly什么电机呢?推荐个
发表于 2015-2-24 12:49 | 只看该作者
3508 580kv +t1255螺旋桨
 楼主| 发表于 2015-2-24 12:57 | 只看该作者
3510和3508如何选择?
发表于 2015-2-24 16:43 | 只看该作者
aini1512 发表于 2015-2-24 12:57
3510和3508如何选择?
35是内径吧,10 08 是高吧?
发表于 2015-2-24 20:22 | 只看该作者
用1355的桨应该续航时间更长点。我现在用的也是4S 5200电池,也是乐天40A电调,电机也是700KV的,1238的浆,抗风还行,续航严重不足,12分钟的样子。
 楼主| 发表于 2015-2-24 21:39 | 只看该作者
米格比斯 发表于 2015-2-24 20:22
用1355的桨应该续航时间更长点。我现在用的也是4S 5200电池,也是乐天40A电调,电机也是700KV的,1238的浆 ...
看来不能用700kv  3508 580lv  1255桨才是王道
