查看: 2808|回复: 23
[滑翔机] 6年老机复活-不死的742
发表于 2015-2-22 23:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上飞机不少,但是飞得顺心易带免维护的就 AX飞翼,飞久了也挺无聊,赶上新年长假想赶紧上场耍一把,在旧机里面找到了蓝雨742,08年买的老机,飞行的愉悦感还依稀记得,之前因为皮筋老化一直闲置(过年也买不到了)。所以这次的改造内容是改变机翼固定方式和 副翼连接方式(原机副翼连接限制襟翼角度),顺便从新做一对副翼。现在飞场省心多了,机翼一颗螺丝就固定好,装电即飞。
插销是一次性筷子
插销是一次性筷子
机身对应的位置开孔,有电动工具真心方便。
就地取材
就地取材
就地取材2
就地取材2
每片副翼用4片铰链纸
每片副翼用4片铰链纸
从PPM一下跳到2.4G
从PPM一下跳到2.4G
干净利索的样子!
干净利索的样子!
发表于 2015-2-23 01:06 | 只看该作者
好看
发表于 2015-2-23 01:18 | 只看该作者
飞梦 2.4G的接收啊 确实有些年头了
发表于 2015-2-23 03:45 | 只看该作者
这个飞机上速度!
发表于 2015-2-23 04:31 | 只看该作者
发表于 2015-2-23 06:35 | 只看该作者
发表于 2015-2-23 07:39 | 只看该作者
很精巧
发表于 2015-2-23 07:51 | 只看该作者
桨在前边不易坏吗
发表于 2015-2-23 08:55 | 只看该作者
发表于 2015-2-23 09:20 | 只看该作者
老当益壮
发表于 2015-2-23 10:07 | 只看该作者
发表于 2015-2-23 10:13 | 只看该作者
发表于 2015-2-23 10:43 | 只看该作者
老当益壮
发表于 2015-2-24 20:07 | 只看该作者
皮筋老化不是问题,呵呵,普通细皮筋3~4根一组,比宽橡筋可靠性高很多
 楼主| 发表于 2015-2-24 21:14 | 只看该作者
皮筋总会觉得有点悬,想借这次机会彻底解决问题,还能简化起飞前的准备工作。另外给配了折叠机,但是发现在出力上不如9050直浆出力大,动力时间比较长,又改回原样。
10X6的折叠机出力实在弱
10X6的折叠机出力实在弱
目前的最佳配置,1300电能动力飞行爬升6次
发表于 2015-2-24 22:07 | 只看该作者
跟我一样,把电机都放在外面了,我把ASW15的电机也放外面,散热问题再也不用担心了。
发表于 2015-2-25 09:08 | 只看该作者
lijikun 发表于 2015-2-23 07:51
桨在前边不易坏吗
好小子玩多了吧
经典的jj
发表于 2015-2-25 20:11 | 只看该作者
wsdouzi 发表于 2015-2-23 01:18
飞梦 2.4G的接收啊 确实有些年头了
想想我自己的接收还是飞梦的呢,我看了官网都没了
发表于 2015-2-26 22:42 | 只看该作者
kingddr 发表于 2015-2-24 21:14
皮筋总会觉得有点悬,想借这次机会彻底解决问题,还能简化起飞前的准备工作。另外给配了折叠机,但是发现 ...
看您的电机应该是2208吧,一般来说8寸桨,极限是9寸,10寸会烧的~
不过也要看KV
