查看: 1393|回复: 36
为什么这个恒轴的垫圈,两边不一样?
发表于 2015-2-24 01:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,飞起来感觉影响不大(可能是我技术不精,感觉不出来影响)。
发表于 2015-2-24 01:11 | 只看该作者
这必须换
发表于 2015-2-24 01:25 | 只看该作者
垫圈方向反了啊 粗的一头垫中联
发表于 2015-2-24 02:00 | 只看该作者
1.工厂疏忽     2.飞起来没有感觉,但心里不舒服
发表于 2015-2-24 06:51 | 只看该作者
肯定有问题
发表于 2015-2-24 06:54 ——“来自手机” | 只看该作者
自行调整一下
发表于 2015-2-24 07:57 ——“来自手机” | 只看该作者
右边的应该是有问题的,厚度应该是1mm~
发表于 2015-2-24 09:14 | 只看该作者
怎么感觉就像是拍摄效果的问题啊,我说的是感觉哈,楼主没有拿我们开涮把吧
 楼主| 发表于 2015-2-24 09:17 | 只看该作者
没有啊!就是右边的很厚,看着两张,更清楚。
 楼主| 发表于 2015-2-24 09:18 | 只看该作者
wanwan2012 发表于 2015-2-24 01:25
垫圈方向反了啊 粗的一头垫中联
两边都反了啊?
 楼主| 发表于 2015-2-24 09:19 | 只看该作者
坑爹啊!出厂货就这样………
武杰杰 发表于 2015-2-24 06:54
自行调整一下
怎么自行调整?
发表于 2015-2-24 09:21 | 只看该作者
这个怎么调整?只有换了。楼主等快递吧。。。默哀
 楼主| 发表于 2015-2-24 09:22 | 只看该作者
锕C 发表于 2015-2-24 01:11
这必须换
除了平衡方面的问题,还有什么影响?不想为了一个小垫片去专门淘宝
 楼主| 发表于 2015-2-24 09:23 | 只看该作者
坑爹的飞跃,出厂货连零件都弄错了…
发表于 2015-2-24 09:33 | 只看该作者
唉,这个真没法说,就算是亚拓那样的大厂,也避免不了这种失误,零件太小,那么多大小长短螺丝和连七八糟的垫片做到这样很不容易了,恭喜中奖吧
发表于 2015-2-24 10:07 | 只看该作者
chenhuismile 发表于 2015-2-24 09:19
坑爹啊!出厂货就这样………
出厂货就直接飞
无论什么牌子,出厂时都是假组,要全部拆开,检查,清除防锈油,涂润滑脂,上胶,安装
 楼主| 发表于 2015-2-24 10:12 | 只看该作者
没有直接飞啊!这个都是我从零件一个一个组装的啊!
发表于 2015-2-24 10:18 | 只看该作者
飞越出品。。必须有一定动手能力。。
发表于 2015-2-24 10:23 | 只看该作者
赶紧换把
