查看: 1162|回复: 9
求解!!!
发表于 2015-2-26 23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天早下班就想把电池充电,都是3S的电池,前2块2200MAH很顺利充满,但到充4200MAH的那2块充电器报警怎么也不能充电,怎么设置都不行!!!
发表于 2015-2-26 23:37 | 只看该作者
建議問,問題前請把充電器廠牌!照片設置方式一併附上會比較容易讓人了解
 楼主| 发表于 2015-2-26 23:46 | 只看该作者
我的充电器是B6,模式一直都用锂电模式的,先充的那2块小容量的都正常,就到充大些容量就不行
发表于 2015-2-26 23:50 | 只看该作者
你用什么充电器?
发表于 2015-2-27 07:51 | 只看该作者
电池有问题了吧?
发表于 2015-2-27 08:04 | 只看该作者
说了这么多,也没看到你的充电器到底报了什么警。
只有神仙能帮你了。
首先要学会如何提问,让人家明白你的问题一
发表于 2015-2-27 10:31 | 只看该作者
LZ得有图有真相!
发表于 2015-2-27 14:17 | 只看该作者
错误的反向连接。
电池连接中断。
输出端短路。
选择了错误的锂电池包电压,请检查。
电池包电压选择错误!
充电器因某些原因发生故障,请寻求专家意见。
电压低于设定值,请检查电池包所含电池数量。
电压高于设定值,请检查电池包所含电池数量。
电池包中某电池电压过低,请检查每节电池电压。
电池包中某电池电压过高,请检查每节电池电压。
发现错误连接,请检查接头和导线。
内部温度过高,请冷却。
处理器无法控制供给电流,请维修。
 楼主| 发表于 2015-2-27 20:32 | 只看该作者
miaowo 发表于 2015-2-27 14:17
错误的反向连接。
电池连接中断。
谢谢你的图片翻译,就是第2个CONNECTION BREAK报警,想了一下是不是充电器跟电池对插的T头接触不良呢,就把充电器关了把连接的T头拔下用锉刀把2个接触片都锉干净,再接上电源插上电池,充电器又很正常的给电池充电之前有人提到过T插用久了会出现接触不良的情况!最后还是要谢谢大家帮助
发表于 2015-2-28 00:41 | 只看该作者
过门都系客 发表于 2015-2-27 20:32
谢谢你的图片翻译,就是第2个CONNECTION BREAK报警,想了一下是不是充电器跟电池对插的T头接触不良呢,就 ...
哈~没事就好 :)
