查看: 1128|回复: 9
精灵2马达声音变锐是什么情况?
发表于 2015-2-27 08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感觉最后精灵2起飞的声音变尖了,是不是进沙子了?
发表于 2015-2-27 08:38 | 只看该作者
难道是马达轴承缺油了?
发表于 2015-2-27 08:42 | 只看该作者
咖啡猪 发表于 2015-2-27 08:38
难道是马达轴承缺油了?
无刷用报废都不用打油
发表于 2015-2-27 08:43 | 只看该作者
断电,用手转转各个电机,看有无异常。如果发现个别电机有问题就换吧
发表于 2015-2-27 09:08 | 只看该作者
轴承问题
 楼主| 发表于 2015-2-27 09:19 | 只看该作者
试下再说。
发表于 2015-2-27 09:42 | 只看该作者
里面可能进去异物了,用手转一下马达看清哪一个有问题,后打开盖子宁开马达螺栓,在马达后面轴承下有一个卡口用平开口螺丝刀揭开后,在用螺丝刀在马达与转子裂缝插一下马达与转就分开了,这样就可以清理异物了,后再装上。
 楼主| 发表于 2015-2-27 09:46 | 只看该作者
夏日的月亮 发表于 2015-2-27 09:42
里面可能进去异物了,用手转一下马达看清哪一个有问题,后打开盖子宁开马达螺栓,在马达后面轴承下有一个 ...
这位兄弟说的最实用,感谢!
发表于 2015-2-27 10:26 | 只看该作者
马达主轴及轴承上下一起换了,,,,,
发表于 2015-3-17 22:14 | 只看该作者
找出谁在叫 ,果断换电机
