查看: 1706|回复: 12
DJI的电机配好赢电调不能正常运转,求解
发表于 2015-2-27 09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个闲置的DJI  F550上的电机,E300动力,记得是2212  kv920,昨天接到好赢30A电调上,不能正常运转,只有电机卡卡卡的声音和抖动,如何才行呢?
发表于 2015-2-27 09:49 | 只看该作者
一般不会吧,是不是电调坏了导致缺相
发表于 2015-2-27 10:02 | 只看该作者
我用过没问题啊,不过好盈的电调确实有点挑电机。
但是只要能驱的电机,好盈电调还是挺皮实的。
楼主怎么不用E300自带的电调?
发表于 2015-2-27 10:20 | 只看该作者
不应该吧,好赢乐天还是很好用的
 楼主| 发表于 2015-2-27 11:01 | 只看该作者
楼主怎么 ...
有个F550是整机,还在用,所以没有拆F550的电调;
这个电机是原来买来做备件的,所以临时想起用好赢的电调试试。
我回去检查一下电线,不应该有问题的。
发表于 2015-2-27 11:02 | 只看该作者
试试调一下电调进角,调高一点
 楼主| 发表于 2015-2-27 11:02 | 只看该作者
lijierun 发表于 2015-2-27 09:49
一般不会吧,是不是电调坏了导致缺相
谢谢,我回去检查一下电机的电线。电调是平时在正常使用的,应该没问题。
hmimi888 发表于 2015-2-27 11:02
试试调一下电调进角,调高一点
收到,谢谢。
发表于 2015-2-27 11:06 | 只看该作者
这个电机是原来买来做备件的,所以临时想起用好赢的 ...
空转可以带么?
空转可以正常转的话考虑电调调成默认进角再试试
发表于 2015-2-27 11:09 | 只看该作者
乐天20A不能启动大疆精灵2的电机,我刚测试了,这个对好盈不是问题,用铂金30A就很好。
 楼主| 发表于 2015-2-27 11:36 | 只看该作者
ccav 发表于 2015-2-27 11:06
空转可以带么?
就是空转,还没有带桨。
当时固定翼缺一个电机,所以就想到把这个DJI的电机接到好赢电调上试试,结果不行。
发表于 2015-2-27 12:17 | 只看该作者
刷 BlHeli,改一下启动参数试试。
发表于 2015-2-27 16:15 | 只看该作者
根据我的经验好赢电调经常会带不动电机或者抽搐
