查看: 664|回复: 7
新买的电机是不是一个批次?
发表于 2015-2-27 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的电机是不是一个批次,有没什么影响?
情况是:买了6个疯狂5010 288kv电机,其中四个脚下是黑的,两个是银色的,用手转起来银色脚的阻力比黑色脚大一点……店家说没事 请问大家帮我分析下要不要退换同一个批次的?
发表于 2015-2-27 10:48 | 只看该作者
当然不是了,一个批次怎么颜色还不一样???店家说没事。。。。。店家当然说没事啦
发表于 2015-2-27 11:53 | 只看该作者
看电机外壳标注的KV值等参数是否一样。否则换之!
发表于 2015-2-27 11:57 | 只看该作者
心里不舒服,不换的话,把这2个电机装在对称位置。
发表于 2015-2-27 12:01 ——“来自手机” | 只看该作者
用用便知道
发表于 2015-2-27 12:33 | 只看该作者
匹配性不好的话就换
发表于 2015-2-27 13:06 | 只看该作者
我实验过不同的电机甚至不同的旋翼装机,调好了也可以凑合用。
 楼主| 发表于 2015-2-27 15:48 | 只看该作者
保险起见,还是找店家换了……
