查看: 5491|回复: 33
小胖子起飞重量1.8KG,安全航速是多少
发表于 2015-2-27 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2814,1100kv朗宇的电机,80A好赢poto电调,A控,4S25C 5200电池,可以任性的随意飞吗
机器没炸过,状态良好
发表于 2015-2-27 14:02 | 只看该作者
沙发又没了
发表于 2015-2-27 14:40 | 只看该作者
可以劲造
发表于 2015-2-27 14:44 | 只看该作者
啥也没了
发表于 2015-2-27 19:42 | 只看该作者
為啥用辣麼大的電調= =、
发表于 2015-2-28 13:34 | 只看该作者
第一次听说用4S飞1100KV 2814的,这个得探讨一下,楼主飞了几个起落了?一个起落飞多长时间?电机没事吧?
 楼主| 发表于 2015-2-28 20:13 | 只看该作者
来自选择板块
泡沫翼 发表于 2015-2-28 13:34
第一次听说用4S飞1100KV 2814的,这个得探讨一下,楼主飞了几个起落了?一个起落飞多长时间?电机没事 ...
飞半年左右了,综合飞行时间在35到50分钟,电机没问题
发表于 2015-2-28 21:41 | 只看该作者
配多大的桨,还有50分钟的话实际耗电多少呢?
发表于 2015-3-2 20:00 | 只看该作者
谢谢回复!你用的是多大的浆?9寸吗?
 楼主| 发表于 2015-3-4 09:28 | 只看该作者
泡沫翼 发表于 2015-3-2 20:00
谢谢回复!你用的是多大的浆?9寸吗?
9*6的桨,起飞1.55KG,每架机器都会因为配件,做工等不同,影响其工作性能,如果你也按我的配置来做,希望你认真调试,小心试飞
发表于 2015-3-5 00:02 | 只看该作者
估计你用的是9寸浆,只是很少有人这样配置。东北的冷天气也可能帮了你不少忙。换点儿稍大的浆电机也早就烧了。谢谢你的这个实践和认真回复,使我获得了一份儿经验。祝爽飞!
 楼主| 发表于 2015-3-6 08:26 | 只看该作者
泡沫翼 发表于 2015-3-5 00:02
估计你用的是9寸浆,只是很少有人这样配置。东北的冷天气也可能帮了你不少忙。换点儿稍大的浆电机也早就烧 ...
任何电机桨配错了都会烧,我这个配置是没问题的
 楼主| 发表于 2015-3-6 08:35 | 只看该作者
你到底是想说我的电机小了,还是桨小了,还是电调大了,还是电池大了。
这个机器只能上9寸桨,9寸以上要改起落架,电机在不破坏屁股的情况向,智能上28系列电机,厂家建议配置是2216的,我感觉我不上两块电池,根本没必要上28020,所以我就上了个2814,是为了让飞机运动型比2216更好,2814电机一般都上3S-4S,我上个大电调,就是为了宁可最后时刻是烧电机,我也要足够的动力改出螺旋,况且,我这个配置平飞8A,自动返航3A,何谈烧什么呢,80A电调,我不推满油门又又何妨呢,可能你觉得1100KV不合适,但事实是我手里就这个一个电机,一直上的9寸桨,飞了很多机型了,都没问题,原来裸飞大胖子,效果也非常好,现在大胖子被我扔一边了,因为无场地爽飞
我是新手,还是没看出来到底哪里出了问题,或者说你想表述哪些是应该的。
这个回复绝对是认真的,谨慎的,最真诚的的跟你探讨技术问题,达到提高自己的目的,再次感谢你的回复,还有就是问问,如果是1.8KG的话,最低航速应该到多少。
发表于 2015-3-6 14:53 | 只看该作者
你好!
朗宇1100KV的2814 4S电时拉力可以达到2100克,就是电流大些,你用的是大电调,配制上都没有问题啊。只是我很少听说这样实践过,我也通过你的这个帖子学习了一下。
至于最低航速,你还是听听大家的意见,好飞就行呗。
 楼主| 发表于 2015-3-6 15:27 | 只看该作者
泡沫翼 发表于 2015-3-6 14:53
你好!
朗宇1100KV的2814 4S电时拉力可以达到2100克,就是电流大些,你用的是大电调,配制上都 ...
好的,谢谢你呀
发表于 2015-3-6 16:45 | 只看该作者
不客气,相互切磋。
有了你的实践,改天我也试试,我还有个900KV的,一直用12*6的浆在飞,拉力大约在1900多克,抽空也把它换成11*5.5的浆,用4S试试,看能达到朗宇厂家测试的2300克不,如果可以的话,飞机就可以挂浮筒了。
你的帖子对我很有启发,谢谢哈!常交流!
发表于 2015-3-6 16:59 | 只看该作者
一般2814(3536)好点的厂家的产品是可以上4S的,不过一般选用700-900KV,可以飞1.2-1.4公斤的飞机。你这个飞机到了1.8公斤,你现在的配置可以飞,但电流会比较大,这样配置电机最多能飞2年,1.8公斤的飞机,标准配置是用4S配3548电机,KV也还是700-900。
 楼主| 发表于 2015-3-9 08:41 | 只看该作者
南园猎鹰 发表于 2015-3-6 16:59
一般2814(3536)好点的厂家的产品是可以上4S的,不过一般选用700-900KV,可以飞1.2-1.4公斤的飞机。你这个 ...
这个飞机要用9寸桨的话,700-900KV,动力能完全释放出来吗,这个飞机是不能用大桨的,或者说用大桨不方便,正常9寸桨用1100-1250KV,我没尝试过1.8KG是否能安全飞行,真是这样(重量导致大电流)的话我考虑重新进行减重,再考虑起飞的事了。
看来改配置之后,来论坛询问一下,还是很有必要的,有讨论才有成熟方案,有成熟方案才有更安全的飞行。
 楼主| 发表于 2015-3-9 08:43 | 只看该作者
泡沫翼 发表于 2015-3-6 16:45
不客气,相互切磋。
有了你的实践,改天我也试试,我还有个900KV的,一直用12*6的浆在飞,拉力 ...
6螺距不要换掉了,朗宇的电机我从2212-2820都试验过,5-5.5的螺距,跟6螺距还是差距很大的,如果有条件,你多试试,给我的直观感觉上,6螺距的配置会使得塞斯纳都可以轻松倒飞,5。5螺距就肉的很。
发表于 2015-3-9 12:18 | 只看该作者
听魔友说,降落在50码,起飞就不知道了
