下载附件
2015-2-27 20:58 上传
电压曲线
高度曲线
2015-2-27 21:20 上传
2015-2-27 22:49 上传
zwinbor 发表于 2015-2-27 20:58 这个得看下。。。 没高手么?
2015-2-27 21:39 上传
kenken 发表于 2015-2-27 21:41 pix又炸了按我看炸机是震动所致,机子在某个油门点产生巨大震动,油门不高就很正常,看油门输入有点失 ...
atczyh 发表于 2015-2-27 21:56 我用的是futaba t8fg ?还是没理解为何震动会导致电机停转
q372903917 发表于 2015-2-27 22:12 看飞机下降过程中的 飞控给电调的输出 判断飞控当时在试图修正姿态,看高度下降的节点,那会应该电机已经 ...
atczyh 发表于 2015-2-27 22:18 电压电流计 我只接了电压没有接电流 电机停转后 没负载了 动力电池电压自然升高了
kenken 发表于 2015-2-27 22:17 震动影响加速度计,误判及呆了,若震动没关的,也不用设定震动上限值给你参考了,是不?其实在油门加速至某一 ...
2015-2-27 22:44 上传
q372903917 发表于 2015-2-27 22:41 再检查下供电吧,因为看日志里 的RC OUT 飞控有试图修正 姿态,既然有给电调输出那就说明飞控没傻逼。只 ...
atczyh 发表于 2015-2-27 22:46 这个数据怎么看的?我看着这个和throut 一样的抽了
2015-2-27 23:00 上传
q372903917 发表于 2015-2-27 22:53 thrin为输入油门(一般情况下和RCIN3 起伏一致) throut为飞控补偿油门,是飞控根据姿态对油门信号做 ...
atczyh 发表于 2015-2-27 23:03 而且这气压计2B的错误是出现在炸鸡之后
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
