查看: 3964|回复: 9
请教高手:直绕,叠绕?
发表于 2015-2-28 11:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同型号的有刷马达,有时候有2种不同绕法,请高手指点各自绕法的优缺点,谢谢!
图片来自网上,假如型号相同。
发表于 2015-2-28 12:02 | 只看该作者
叠绕组波形会好一点,但效率差因为导线太长了
发表于 2015-2-28 12:15 | 只看该作者
围观学习,,
发表于 2015-2-28 12:18 | 只看该作者
不懂,帮顶
发表于 2015-2-28 12:42 | 只看该作者
优缺点玩模型体现不出来。
随便一个都能玩。
发表于 2015-2-28 12:57 | 只看该作者
你那两个图,是不相同的。绕法其实应该一样,多槽的必须叠绕。
发表于 2015-2-28 13:05 | 只看该作者
第一个图是3槽,无所谓叠绕。第二个图是多槽的(你这个是10),平绕也是不可能的。多潜水吧。
发表于 2015-2-28 13:08 | 只看该作者
学习学习
 楼主| 发表于 2015-2-28 13:17 | 只看该作者
谢谢指点,那假如都是5槽的呢,也有2种绕法的哦,图片我没找到。那有什么优缺点呢?
发表于 2015-2-28 14:17 | 只看该作者
承接航模电机修理,电机改kv。
