查看: 6478|回复: 20
买了一条极品角铁,钻断了我4根钻头,有什么好方法打洞吗?
发表于 2015-2-28 16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前钻角铁都是1至2分钟的事,上次买了几条角铁焊了个架想打几个眼上螺丝,用手电钻打孔,断了4根钻头只打了5个洞狂晕死了,请问这是什么回事,有什么好方法对什这个超硬角铁吗(因为没工具在煤气炉上简单做过退火处理,角铁只烧到微红)
发表于 2015-2-28 16:22 | 只看该作者
要边钻边浇水。
发表于 2015-2-28 16:49 | 只看该作者
角铁不是国标A3的,杂质太多,买钻不锈钢的含钴砖头。
发表于 2015-2-28 17:55 | 只看该作者
电火花钻孔,搜下论坛很多资料,制作简单
 楼主| 发表于 2015-2-28 18:03 | 只看该作者
含鈷的就行吗?我钻时钻头跟角铁都发出吱吱的响声,都钻不下了
发表于 2015-2-28 18:04 | 只看该作者
是轧角铁的材料应该是建筑用的钢筋吧!
发表于 2015-2-28 18:06 | 只看该作者
还要把转速降低,加水冷却!就像钻不锈钢一样!
发表于 2015-2-28 18:31 | 只看该作者
恭喜你 买到了传说中的 地条钢 。
基本是废品 就算你做好了  气温骤降 他自己都有可能断了。
建议在去哪家买两根 然后开好发票或者加盖公章的收据 然后直接找工商解决 索赔。。
 楼主| 发表于 2015-2-28 19:35 | 只看该作者
95321442 发表于 2015-2-28 18:31
恭喜你 买到了传说中的 地条钢 。
建议在去哪 ...
几十块的东西有必要那么麻烦吗
发表于 2015-2-28 21:39 | 只看该作者
我见到这情况就用电焊机直接点个空在打磨
发表于 2015-2-28 21:43 | 只看该作者
        在没有硬质钻头和电火花的年代,为了在高速钢上用普通钻头钻出个标准的圆孔,先电焊机大电流用焊条烧穿个孔,再减小电流把烧穿的孔补上,最后用钻头在补孔处钻出标准的圆孔。
发表于 2015-2-28 23:59 | 只看该作者
再生料,很容易断
发表于 2015-3-1 00:27 | 只看该作者
焊点的硬度高的离谱,怎么可能有这种方法
发表于 2015-3-1 13:55 | 只看该作者
fulong125986 发表于 2015-2-28 21:39
我见到这情况就用电焊机直接点个空在打磨
这是最痛快、最直接的办法。
发表于 2015-3-1 18:32 | 只看该作者
大哥是你钻头磨的不好吧,磨的角度大一点,转速慢一点应该好点
发表于 2015-3-1 21:50 | 只看该作者
用含铝高速钢钻头就行(HSS-AL),比含钴的还便宜,估计角铁杂质多了手电钻转速又高,用普通高速钢钻头容易烧钻头
发表于 2015-3-1 23:56 | 只看该作者
1,上台钻
2,换含钴钻头
先钻通小孔
 楼主| 发表于 2015-3-2 14:48 | 只看该作者
那几支断了的钻头都是新买的,不存在钻头磨不好的问题
发表于 2015-3-2 15:28 ——“来自手机” | 只看该作者
用气割把角铁需要钻孔的地方烤红 自然冷却
发表于 2015-3-3 12:57 | 只看该作者
倒点酱油  或者找老师傅磨个群钻。。
