查看: 2013|回复: 25
?飞机有点摇晃不稳定
发表于 2015-3-1 13:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机配置
机架:飞越680
电机:朗宇X4108S
电调:好盈铂金30A
APC1238桨
电池:格式6S 5000 60c
飞控 NAZA V2
控:D10
起飞重量3KG 没带云台
想请问各位老鸟为什么我的飞机感觉那么慌?天气预报三级风但是我实在围墙里面啊。不知道是不是机子那边有问题我还没注意到。请老鸟指点。。。
拍了个几秒的视屏,帮忙看下
发表于 2015-3-1 15:36 | 只看该作者
给力的云台不可或缺
发表于 2015-3-1 15:49 ——“来自手机” | 只看该作者
减震也有必要
 楼主| 发表于 2015-3-1 19:12 | 只看该作者
哪边还需要增加减震呢?感觉有时候晃动还蛮厉害的,怪吓人的
发表于 2015-3-1 20:48 | 只看该作者
如果不切入GPS定点模式,晃悠都有点的,只是大小的问题~切入GPS模式后就应该定的很稳了
 楼主| 发表于 2015-3-2 08:32 | 只看该作者
關鍵是我用的就是GPS模式飛的啊....
发表于 2015-3-2 09:07 | 只看该作者
请问楼主,飞控和GPS之间的X.Y.Z是多少的?
发表于 2015-3-2 13:41 | 只看该作者
感度调试 G p s是否固定稳固
发表于 2015-3-2 21:22 | 只看该作者
貌似叛逃的節奏.....
 楼主| 发表于 2015-3-3 08:20 | 只看该作者
-13 0 -15
 楼主| 发表于 2015-3-3 08:22 | 只看该作者
STONE797 发表于 2015-3-2 13:41
感度调试 G p s是否固定稳固
感度也會有影響麼? 感度我用的默認參數,還沒有調整過
发表于 2015-3-3 10:22 | 只看该作者
感觉很不正常的样子啊,5级风V2我也飞过,没这么晃的,你看下是不是GPS的杆没固定好?还有感度调到多少? 感觉像反应迟钝似得、
 楼主| 发表于 2015-3-3 18:22 | 只看该作者
gds135 发表于 2015-3-3 10:22
感觉很不正常的样子啊,5级风V2我也飞过,没这么晃的,你看下是不是GPS的杆没固定好?还有感度调到多少?  ...
基本感度全是100
姿态感度是40
这是V2调参默认的参数我没有做过变化
发表于 2015-3-3 21:06 | 只看该作者
idas123 发表于 2015-3-3 18:22
基本感度全是100
姿态感度是40
这是V2调参默认的参数我没有做过变化
没调过参数当然不稳当了、、、、调好参数再说定点的稳定性吧、
发表于 2015-3-3 21:40 ——“来自手机” | 只看该作者
调参数试试
 楼主| 发表于 2015-3-4 11:16 | 只看该作者
求教如何調....
 楼主| 发表于 2015-3-4 11:17 | 只看该作者
求教如何調....
发表于 2015-3-4 12:32 | 只看该作者
基本感度全是100
姿态感度是40
这是V2调参默认的参数我没有做过变化
横滚160,前后180,方向120,垂直110,这样就基本稳了。估计还要再高点。。。。。。。你现在用那么低的感度能稳才怪
发表于 2015-3-4 12:35 | 只看该作者
横滚180,前后180,方向120,垂直110,这样就基本稳了。估计还要再高点。。。。。。。你现在用那么低的感度能稳才怪。。。。如果你以后加云台就把前后调到200,其他不变
 楼主| 发表于 2015-3-4 13:10 | 只看该作者
飞越蓝天 发表于 2015-3-4 12:35
横滚180,前后180,方向120,垂直110,这样就基本稳了。估计还要再高点。。。。。。。你现在用那么低的感 ...
非常感謝,回去就去試一下
