查看: 2629|回复: 14
pixhawk用地面站测试飞行电流,飞行时间精确计算
发表于 2015-3-1 18:28 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用pixhawk的电流计可以比较准确测试飞行电流,对数据计算后可以算出准确飞行时间
首先电流计要进行一下校准,这里需要用到箝表
然后和地面站对比一下
这样就能知道误差了
 楼主| 发表于 2015-3-1 18:30 ——“来自手机” | 只看该作者
多卡几个数据算出误差
 楼主| 发表于 2015-3-1 18:31 ——“来自手机” | 只看该作者
我测试的悬停电流,屏幕倒影可以看见飞机悬停空中
 楼主| 发表于 2015-3-1 18:37 ——“来自手机” | 只看该作者
悬停8.58a,温柔飞8.99,全油门11.3a
2.2ah电池最大放2a,平均电流10a,安全飞行时间0.2小时大约12分钟,实际测试12分钟bb报警,设置3.6v报警,这样反过来验证电池也还是容量够了
发表于 2015-3-1 19:02 | 只看该作者
lz 用的这个是什么平板? 地面站带起来怎么样?
发表于 2015-3-1 19:15 | 只看该作者
同问
Fluke好评
发表于 2015-3-1 19:51 | 只看该作者
同问
发表于 2015-3-1 21:41 | 只看该作者
电流表校准,楼主好帖。好帖留名,
发表于 2015-3-1 21:43 | 只看该作者
国产win8平板把,带mp地面站小意思。。
 楼主| 发表于 2015-3-1 21:46 | 只看该作者
dell那款4核atom
发表于 2015-3-2 03:07 | 只看该作者
不错,平板什么牌子??请回复
发表于 2015-3-2 09:07 | 只看该作者
新手问一下,是不是用一块电池做基准,再换其它电池都是准确的?
 楼主| 发表于 2015-3-3 09:38 | 只看该作者
测试了,误差是一样的很准确
发表于 2015-3-3 09:39 | 只看该作者
saemonz 发表于 2015-3-3 09:38
测试了,误差是一样的很准确
谢谢回答
