查看: 24082|回复: 118
大疆F550超级大改,550版S900(1)~~~~~~~~~~~~~~~3月6日有更新~~~~~~~~~~~~
发表于 2015-3-2 15:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
550的中心板子不错,所以就想着改改。由于550的机臂是固定长度的塑料臂,明显没有啥值得改装的余地,所以直接舍弃了。改装思路:550中心板,伞折,最大能挂GH4云台
机臂管设计用16的,伞折件自己设计画图,应力分析过强度完全够,而且用16的管也是完全强度过剩的。
而且改装伞折件的最大好处是轴距不限,就看你想切多长的碳管。很多人都想搞个700轴距左右的6轴,一方面体积不大,上3510电机,13寸桨,挂个狗云台杠杠的,而且6轴也比4轴安全。
鉴于市面上没有个像样一点的16mm折叠件,自己设计吧,找外面的工厂加工。。。。。。。。。。由于做几个基本按照打样的来,那加工价格...........心疼了一会
图纸如下图,大家看看也能懂的了,不多做解释
整机的设计概念就是在保证强度的情况下,小机拉大设备
零件做好了,没有做表面氧化,就喜欢那种铝原色和浅浅的刀痕
转轴是用的模具塞打螺栓,配合精度有保证。整个折叠件强度完全木有问题
然后就装到550中心板上
cnc打样价格真的受不起了,所以还有几个云台挂载的件就找同学帮忙加工了
都装上之后
再把机臂碳管也切了装上
好的先装到这,过几天就开学了,暂时木有资金搞下去鸟。
So,未完待续
 楼主| 发表于 2015-3-2 15:23 | 只看该作者
3月6号更新电机座,电机搞定
用的朗宇4012电机
 楼主| 发表于 2015-3-2 15:24 | 只看该作者
当然了,大疆F450的机臂和550是一样的,所以那个F450也能通用。还有就是只要孔位对应上,自己雕碳板做机架也行
发表于 2015-3-2 15:32 | 只看该作者
帮顶,不错,先定一套折叠件!早点看到我就做16mm的小板凳了!
发表于 2015-3-2 15:38 | 只看该作者
终于有16的了,求图纸,自己做几个玩玩
发表于 2015-3-2 15:39 | 只看该作者
这小胳膊小腿,确定能上GH4吗?期待楼主更新
发表于 2015-3-2 15:42 | 只看该作者
赞,羡慕嫉妒
等待下文
16的折叠件太舒服了
发表于 2015-3-2 16:15 | 只看该作者
550本身就重,你这么改真费事
发表于 2015-3-2 16:17 | 只看该作者
有钱就可以任性
发表于 2015-3-2 16:21 | 只看该作者
霸气测漏
发表于 2015-3-2 16:24 | 只看该作者
分电底板直接接碳纤维不会有短路之类的问题吗?
发表于 2015-3-2 16:25 | 只看该作者
以前看过一个牛人改的,但是没有加工条件。只是羡慕一下
http://v.qq.com/page/b/j/t/b014352odjt.html
费力不讨好
发表于 2015-3-2 16:38 | 只看该作者
发表于 2015-3-2 16:41 | 只看该作者
云台挂载件整体铣削厚度怎么控制的?反过来再洗一遍?
发表于 2015-3-2 16:45 | 只看该作者
很吊呦!!!
发表于 2015-3-2 16:47 | 只看该作者
我发现现在的学生都挺豪的,叫我们这帮工薪族情何以堪啊
发表于 2015-3-2 16:56 | 只看该作者
好厉害……
发表于 2015-3-2 17:04 | 只看该作者
CATIA做的
