查看: 2806|回复: 16
H4-3D加精灵2装完后,云台俯仰不能水平。。
发表于 2015-3-2 17:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自检完就这样了。。。
拔了云台,最高只能这样。
发表于 2015-3-2 18:01 | 只看该作者
连上电脑,设置下云台参数,应该是这样。
发表于 2015-3-2 18:05 | 只看该作者
X1通道校准
发表于 2015-3-2 18:08 | 只看该作者
一般往下俯看居多,DJI默认就是这样,正常,自检完往上打一下杆就行了
 楼主| 发表于 2015-3-2 18:19 | 只看该作者
打不动了,最高这样
发表于 2015-3-2 20:10 | 只看该作者
连接调参软件设置下,俯仰最大角度是90度,看看你的是不是!
发表于 2015-3-2 23:28 | 只看该作者
IMU高级校准下看看
发表于 2015-3-3 00:08 | 只看该作者
卡到了嗎
发表于 2015-3-3 06:55 | 只看该作者
yangshichang110 发表于 2015-3-2 18:19
打不动了,最高这样
控行程校准,然后调云台俯和仰的限位参数
发表于 2015-3-3 10:52 | 只看该作者
先校准一下,还是这样的话可以再调参软件里面的云台选项里面设置一下角度,应该比较好解决的。
 楼主| 发表于 2015-3-3 13:58 | 只看该作者
解决了,俯仰限制了。
昨晚一直在搞驱动才半天没解决。
没想到DJI出厂限制这么低。。。
发表于 2015-3-9 14:26 | 只看该作者
最新云台固件就是这样子的,要把俯仰从30调到50去
发表于 2015-4-11 16:10 | 只看该作者
LZ你的H4-3D云台,顶部连接精灵2底座的部分,也是塑料的吗?
我之前的两个H3-3d都是金属的,新买了个H4-3d发现顶部变塑料了
发表于 2015-4-11 17:02 | 只看该作者
现在的H4-3D都这样了吗
发表于 2015-4-11 18:18 | 只看该作者
楼主怎么没装防脱落扣??
发表于 2015-4-11 23:38 | 只看该作者
新买的,还没装机呢
发表于 2015-7-5 11:03 | 只看该作者
yangshichang110 发表于 2015-3-3 13:58
解决了,俯仰限制了。
昨晚一直在搞驱动才半天没解决。
兄弟...我的跟你一样..我搞了2天了..驱动都没装上..我用的是WIN7.64位的系统..从DJI官网下了H43D的驱动.但装不上..兄弟能加我QQ..我好请教一下.
