查看: 5668|回复: 29
[滑翔机] 太阳鸟装机完毕,首飞没炸,喝茶压惊
发表于 2015-3-2 22:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自从上次买了太阳鸟,一只挂在房顶上,当工艺品欣赏,偶尔拿下来当抚摸党,擦擦灰尘。
以前发的帖子:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 4084&extra=page%3D1
作为新手,一直在飞冲浪者x8和ASW15,飞了2个月,两架飞机已经被我炸的面目全非,特别是ASW15,我的第一个固定翼,炸桨无数,一瓶泡沫胶都倒在上面了,起飞重量超过了1000克。同时,这两个鸡鸡让我学会了飞行的基本技巧。
一直纠结太阳鸟的配置,很多不懂,最后为了保险起见,还是在卖家那买了一套推荐配置,配置如下:
机身KST113舵机两个, 机翼KST245舵机四个,朗宇电机, 碳纤维螺旋桨1个, 整流罩, 电调 好盈 40A 1个, 飞机线 1套
太阳鸟的动力机身空间很大,比较难装的是机翼舵机和舵角。装的时候发现x宝上买的环氧树脂胶质量不太好,后来换了朋友带来的胶才顺利安装完成。
 楼主| 发表于 2015-3-2 23:07 | 只看该作者
后面几张照片乱了,编辑了几次也没删掉,抱歉。
安装好了,检查几个舵面,微调,设置了3档大小舵,刹车,暂时没有用蝴蝶刹,准备首飞。
太阳鸟的机身空间不是一般的大,装了3s  2200电池,还很空;
重心刚好,没有增加多余的配重。
首飞前做最后的检查;
发表于 2015-3-2 23:17 | 只看该作者
不错哦,,迪卡斯龙都首飞了?
 楼主| 发表于 2015-3-2 23:21 | 只看该作者
首飞当天大概有3级风,先飞了ASW15,逆风有点吃力,操控不是太好。
飞太阳鸟对一个只玩了2个月航模的新手来说是个挑战,没有很大把握,还好朋友在一旁指导;
太阳鸟上去后明显不一样,操控灵活,反应很到位,破风性比ASW15好很多;速度也比15快一些;
几乎没有做微调,姿态很好把握,逆风降落,风比较大,更利用降落,第一次没有开刹车,直接冲下来的,草很高,安全落地,手心出汗,赶紧喝茶压惊。
 楼主| 发表于 2015-3-2 23:27 | 只看该作者
这是朋友飞的太阳鸟
 楼主| 发表于 2015-3-2 23:28 | 只看该作者
最强的青蛙 发表于 2015-3-2 23:17
不错哦,,迪卡斯龙都首飞了?
不好意思,没有删掉,乱了。
发表于 2015-3-2 23:38 | 只看该作者
复材吗
发表于 2015-3-2 23:44 | 只看该作者
清道夫 发表于 2015-3-2 23:28
不好意思,没有删掉,乱了。
迪卡斯龙舵机换了可以爽飞了哦
 楼主| 发表于 2015-3-2 23:46 | 只看该作者
当时买舵机设备时多买了一个无动力机身,飞完后继续挂房顶。
目前感觉降落还不是完全有把握,准备再继续多练习一段时间,再去找真正的山坡试飞。
 楼主| 发表于 2015-3-2 23:49 | 只看该作者
嗯,就是国内厂家RCRCM的;
小飞机带襟翼,带出去比较方便。
 楼主| 发表于 2015-3-2 23:51 | 只看该作者
最强的青蛙 发表于 2015-3-2 23:44
迪卡斯龙舵机换了可以爽飞了哦
还好朋友帮我发现的,要不然上去有点悬。
发表于 2015-3-2 23:55 | 只看该作者
清道夫 发表于 2015-3-2 23:51
还好朋友帮我发现的,要不然上去有点悬。
周末拿到包江桥爽飞...
 楼主| 发表于 2015-3-3 00:00 | 只看该作者
最强的青蛙 发表于 2015-3-2 23:55
周末拿到包江桥爽飞...
哦,你是帮我弄尾轮的油机高手哇
发表于 2015-3-3 00:04 | 只看该作者
清道夫 发表于 2015-3-3 00:00
哦,你是帮我弄尾轮的油机高手哇
不敢当啊,,相互交流学习。。。。爽飞才是正经事。。。
发表于 2015-3-3 00:09 | 只看该作者
最强的青蛙 发表于 2015-3-3 00:04
不敢单啊,,相互交流学习。。。。爽飞才是正经事。。。
那尾輪設計太差  現在又不行了 只升降三次就壞了 麻煩你幫幫他
发表于 2015-3-3 08:19 | 只看该作者
安装好了,检查几个舵面,微调,设置了3档大小舵,刹车 ...
热烈祝贺,技术会越来越好的。
发表于 2015-3-5 03:34 | 只看该作者
重心在机翼内侧前缘多少公分?我看厂家建议的是60-65厘米,rcgroups上的大部分都是在70-80厘米。感觉70厘米相当靠后面了。
还有就是水平尾翼的中立位置是多少(比如水平尾翼后缘到垂尾底部的距离是多少厘米?)
发表于 2015-3-5 09:59 | 只看该作者
师爷 发表于 2015-3-5 03:34
重心在机翼内侧前缘多少公分?我看厂家建议的是60-65厘米,rcgroups上的大部分都是在70-80厘米。感觉70厘米 ...
重心在機翼一半到前緣70cm都可以 看飛行速度 飛行后再做調整  升降舵用目測大約與主翼平行 飛行中再微調 沒有一定的數字
发表于 2015-3-6 01:43 | 只看该作者
baibai,直接用副翼就好了,襟翼用不用意义不太大。 您那电装太不给力了,朗宇电机,我只赫赫了。。。。。
发表于 2015-3-6 01:45 | 只看该作者
济南那家店,有一架500元的电动太阳鸟,因为刚烧毁电调什么的还掉了200元钱,所以我暂时没有要。
