查看: 1273|回复: 25
谁说一心不能两用--- 470+G2云台空拍550L 飞行视频
发表于 2015-3-3 12:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2015-3-3 13:46 | 只看该作者
看了这视频对亚拓很失望,G2云台不行啊。
 楼主| 发表于 2015-3-3 14:11 | 只看该作者
请问下阁下您是在哪里看到不行亮点的
发表于 2015-3-3 15:51 | 只看该作者
这个三轴云台的三个轴都在晃动,真的不行。
发表于 2015-3-3 15:54 | 只看该作者
也不能这样评价,用的是GPS模式,在静止的姿态下飞机漂移得很厉害,不知道是不是风大的缘故,如果效果只是这样,那这个云台真的不怎样!
发表于 2015-3-3 16:54 | 只看该作者
说不行? 你拿段相同拍摄人物在边脚无后制 一镜到底视频上来信服说辞
发表于 2015-3-3 16:59 | 只看该作者
kelifengqq 发表于 2015-3-3 15:54
也不能这样评价,用的是GPS模式,在静止的姿态下飞机漂移得很厉害,不知道是不是风大的缘故,如果效果只是 ...
因为可能风大,所以没有评论机架和飞控的性能,只是从这画面看云台的性能不怎么样。
发表于 2015-3-3 17:03 | 只看该作者
画面方向、横滚、俯仰都有明显的晃动,这和有没有人拿遥控器控制是没有关系的,这体现云台的稳定与否。至于对比的视频,等有时间可以拍一段对比一下。
 楼主| 发表于 2015-3-3 17:06 | 只看该作者
感谢各位跟帖回复......
 楼主| 发表于 2015-3-3 17:09 | 只看该作者
如有更好的视频,希望共分享,共学习
发表于 2015-3-3 17:27 | 只看该作者
flylomo 发表于 2015-3-3 17:03
画面方向、横滚、俯仰都有明显的晃动,这和有没有人拿遥控器控制是没有关系的,这体现云台的稳定与否。至 ...
等你拿段相同用定位方式拍摄人物同站在边脚 然后无后制的 一镜到底的视频上来信服说辞,否则是废话
发表于 2015-3-3 18:49 | 只看该作者
路过
发表于 2015-3-3 21:35 | 只看该作者
太他妈牛,一镜到底,这技术无话可说了。
发表于 2015-3-3 21:39 | 只看该作者
谁说不行,来个行的视频,否则不要说话。
发表于 2015-3-4 22:05 | 只看该作者
真没见过世面,就这云台也算好?
发表于 2015-3-5 23:41 | 只看该作者
如果风特别大的话云台这样还情有可原,,,,说实话有点小失望、、   对上面说一镜到底的信服说辞的那个简直无语、这样的云台算是好的话那就没得比了。   不过550L飞的很不错啊、、大赞技术~
发表于 2015-3-6 13:26 | 只看该作者
wangqiangell 发表于 2015-3-4 22:05
真没见过世面,就这云台也算好?
非专业摄影 只不过是个老外玩直升机搞个创意拍摄分享 , 又不是要你买这段视频 , 也没人说这视频拍出专业水平 , 何必见亚拓必反 ~ 放轻松 多点气度行不
发表于 2015-3-6 13:40 | 只看该作者
真没见过世面,就这云台也算好?
等着你拍一段多轴升空 然后控扔地上,无后制一镜到底4分钟视频又如何 再来说话
发表于 2015-3-16 22:05 | 只看该作者
今天在公司玩的时候想起这个帖子来,就按你的要求拍了一段,因为在两幢楼中间,所以GPS定点有些飘,但这里我们只评价云台不论机架,不提我用的什么机架、飞控和云台,我也没认为自己的机架和云台调的怎么好,只是单纯说楼主视频里的G2云台的效果确实不行。对于楼主视频里高手的3D直机技术是望尘莫及的,很是膜拜。这论坛就是让模友们交流发表自己观点的,兄台可能是亚拓的推崇者,但我也没有恶意的有针对的攻击亚拓,仅针对视频中G2的表现发表了一下感想,这是基于我之前一直有购买M470+G2的想法但又一直找不到第三方的视频,这点可以看一下我之前发的帖子,所以兄台完全没有必要这么激愤,况且楼主也没有这么激动。
发表于 2015-3-17 19:00 | 只看该作者
LS的云台真心不行,光是34秒那一下,肯定被打回票的
云台晃动量也大,僵硬,这活干得累呀
