查看: 1659|回复: 5
瞎画了几个穿越机架,欢迎拍砖
发表于 2015-3-3 12:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
方案一
电调下置,飞控、图传、接收中置、电池上置。
方案二
电调下置,电池中置,飞控、图传接收上置。
方案三
电调下置,图传中前置、电池中后置,飞控、接收上置。
轴距是260的,电机保护架是按1806的尺寸设计的,如果要装2204就不能用电机保护架了。
发表于 2015-3-3 13:12 | 只看该作者
不好看,方案可以
发表于 2015-3-3 13:27 | 只看该作者
好复杂,机臂那么多孔,强度够么?
发表于 2015-3-3 13:33 | 只看该作者
电子设备上至纯属作死
发表于 2015-3-3 15:45 | 只看该作者
开这么多孔  开板成本很高
发表于 2015-3-16 18:08 | 只看该作者
顶,支持原创,臂 孔稍微少一点
