查看: 15124|回复: 39
[滑翔机] 改进加强工艺 真正的低价入门 DLG “鸟”机 Alula
发表于 2015-3-3 22:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新做的覆膜版的Alula ,最大的改进是用PET薄膜+3M自喷胶覆盖机翼,机翼的强度提高太多了。
凭我现在的发射力度,全力发射也不会有任何问题。
发射高度30米,静气流留空30秒以上。
[flash=800,600]http://www.tudou.com/v/9a0b6YCFmCM/&rpid=71135338&resourceId=71135338_04_05_99==.html[/media]
调试试飞补充:
1、发射的时候有时候虽然不会翻筋斗但是爬升角很大,改平后总是处在不停俯仰的状态,这个时候还要继续下调副翼角度。
2、经过调整后平飞基本是稳定的,但是发射时候的爬升角比较大。这个时候需要减少机头的配重,向下调整副翼角度。
制作的过程都是图片,容易看懂不多解释。
第一部分  覆膜机翼
粘加强碳片
0.03mm的PET薄膜  3M77  自喷胶
用些力气加压 贴服牢固
修边
覆膜过程稍不注意就会有褶皱。
过程难 但是最后的效果实在太好了,表面十分的光滑,整体强度大大增加特别是抗扭转的强度,
上反加强还是要有的
蒙薄膜的机翼 直接插缝隙里面灌胶
对粘机翼垫起来 保证上反角度
机翼和机身连接位置做了加强片,防止机身在发射的时候断裂
需要粘接机身的位置把薄膜切掉一部分漏出机翼。
轻木副翼打磨后缘
上透明蒙皮
副翼和机翼表面都是光滑的,这个时候用透明胶带做铰链强度相当好,不会开裂。
第二部分手钩、封边
改用5mm碳纤棒做手钩,全力发射不会勒手了。
先把机翼手钩加强片位置薄膜切掉,没有全部切掉留了2mm,这样加强片和EPP机翼还有薄膜都有连接。
先用透明蒙皮把翼尖封边
然后用彩色胶带美化封边
第三部分
装上机身
调节器的螺丝用2mm防松省去点胶水的麻烦,再也不担心掉下来。
舵机用纤维胶带固定的,最后用熨斗熨了一下。
机身前下部降落的时候容易磨损
舱盖也是胶带 坏了就换,简单方便。
下面这个EPP零件是保护舵机的
用铁丝加热 烫的缝
经常用手接飞机,都是抓机身。有这个舵机保护装置,就不担心碰到舵机摇臂了。
插上尾翼
拉杆限位
尾翼斜撑
起飞重量145左右
第四部分
遥控器摇杆曲线
副翼曲线
升降曲线
用一个两段开关 通过高级混控功能 控制升降和副翼通道
调整不同的副翼角度,发射的时候就可以有不同的爬升角度了。
飞翼俯仰灵敏,副翼角度2%-4%的变动,发射的时候飞机爬升就有明显的不同。
光滑的机翼表面
发射练习视频
发射的时候能听到 “嗖”的一声,留空时间也提高不少改的很成功,满足了。
[flash=800,600]http://www.tudou.com/v/nT1b1eEc-go/&rpid=71135338&resourceId=71135338_04_05_99==.html[/media]
发表于 2015-3-3 23:25 | 只看该作者
呵呵,挺老道。好久不见了,看样子混得还不错哦!
发表于 2015-3-3 23:43 | 只看该作者
动作很帅!
发表于 2015-3-4 00:23 | 只看该作者
用的是什么胶?
发表于 2015-3-4 00:56 | 只看该作者
看着不错
发表于 2015-3-4 01:13 | 只看该作者
好东西这小飞机也很好玩的嘛,不错。
好东西这小飞机也很好玩的嘛,不错。
发表于 2015-3-4 01:28 | 只看该作者
为何要配重?配重的重量加电池上不更好?
这样无谓的重量完全可以更有用处
发表于 2015-3-4 11:41 | 只看该作者
很不错哦,应该算是V3 版本的alula了吧....入门还是挺好了,老道加油出玻璃钢版本..
发表于 2015-3-4 13:44 | 只看该作者
楼主辛苦,
发表于 2015-3-4 15:34 | 只看该作者
有道又有新产品啦!飘飘鹰、风骑士都是初入门的好模型,支持国内更多又便宜又好的航模产品能够面市。
 楼主| 发表于 2015-3-4 17:41 | 只看该作者
其实天天都泡论坛,没有新的东西不发帖。用了好久时间  才把这个飞机改好。
 楼主| 发表于 2015-3-4 17:55 | 只看该作者
玻璃钢的ALULA  去年就做了几套,虽然强度不再是问题,但是重量控制不了180克以上了,
而且alula这个机型尾力臂短,发射高度受到限制,做成玻璃钢的综合性能提高不多,制作成本缺提高太多了。
后来实验了机翼覆膜,发现还是EPP机翼覆膜从各方面来讲是最合适的办法。
重量可以控制在145左右,发射高度基本达到了这个机型可以达到的最大。
可以全力发射,不再担心发射的时候机翼拍手了。
机翼表面也有接近镜面的光滑,阻力减小。
 楼主| 发表于 2015-3-4 18:03 | 只看该作者
晴天曙光 发表于 2015-3-4 01:28
为何要配重?配重的重量加电池上不更好?
这样无谓的重量完全可以更有用处
我手里的电池和接收重量是固定的,为了调整重心才加了配重,所以配重是必须的。
320ma 的电池可以飞1小时以上,飞行时间足够了。如果想要更多的时间,还要找合适重量 、尺寸的电池,这个就比较麻烦了。
还是用配重简单方便。另外通过调整配重 ,配合不同的副翼角度,还可以有多种不同的飞行效果。
发表于 2015-3-4 20:43 | 只看该作者
好贴,支持,顶!
发表于 2015-3-4 22:08 | 只看该作者
不错的,挺棒,去年看过一个还想就是这种飞机
发表于 2015-3-8 14:10 | 只看该作者
很好玩的小飞机啊。
发表于 2015-3-19 11:21 | 只看该作者
道兄,你用的是什么胶水?管状挤的那个,看着不象泡沫胶
 楼主| 发表于 2015-3-19 18:23 | 只看该作者
UHU 可以
泡沫胶主要是粘接EPS 防止腐蚀,粘接后颜色发黄。
EPP不会腐蚀可以用的胶水是很多的。
图片上的胶水是 B7000  一种常用来粘水钻的胶水,透明、粘接后有韧性,固化速度慢一些。用法和泡沫胶类似,双面均匀涂胶 晾干3分钟,对接后就有初始强度了,48小时达到最大强度
发表于 2015-4-10 18:31 | 只看该作者
看着不错,弄一个飞一飞,抛飞机的动作比较潇洒,不知道要摔坏多少飞机才能练出来。
