查看: 2050|回复: 24
赛斯纳飞不起来电机安装要不要稍微往上翘?
发表于 2015-3-4 00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我飞机都玩几个月了就是飞不起来,最开始往一边偏,后来调重心,重心调好不开电机扔出去是平飞,但是如果一打油门就头朝地炸鸡了,这个问题一直困扰我啊,我看了说调拉力线,我把电机稍微往上翘点,拉力线是不是就调好了?
发表于 2015-3-4 05:04 | 只看该作者
可以试试的,把拉力线上抬。另外,检查升降舵是否反了。
发表于 2015-3-4 05:32 | 只看该作者
啥飞机?检查舵面
发表于 2015-3-4 06:34 | 只看该作者
多半是舵面的问题
发表于 2015-3-4 08:36 | 只看该作者
前拉机的电机必须下、右拉,检查平尾舵面是否反了? 上个视频更好
发表于 2015-3-4 09:04 | 只看该作者
慢慢搞,应该是低级错误
发表于 2015-3-4 10:01 | 只看该作者
按理说不应该,找个本地摩友帮忙看一下吧。
发表于 2015-3-4 10:21 | 只看该作者
拉力线一般右下5度
 楼主| 发表于 2015-3-4 10:30 | 只看该作者
w450101859 发表于 2015-3-4 10:21
拉力线一般右下5度
只要开动力就头朝下,不开动力手扔就不会头朝下,这也是这么调?
发表于 2015-3-4 13:49 | 只看该作者
先看看飞机拉力够不,要么就是重心没调好,飞机没装平。
发表于 2015-3-4 13:54 | 只看该作者
拉力线的影响没有那么夸张,感觉还是舵面或者是你操作的问题。另外重心不要乱调,就是机翼前缘1/3处就行了。
发表于 2015-3-4 14:22 | 只看该作者
发图片发视频看看,不然只能瞎猜。
发表于 2015-3-4 22:36 | 只看该作者
电机坐往下点才对的啊,右下。另外这飞机重心貌似也不是很敏感
发表于 2015-3-4 23:26 | 只看该作者
怎么能向上调啊!拉力线右下
怎么能向上调啊!拉力线右下
发表于 2015-3-5 01:11 | 只看该作者
明显升降舵反了。。。。
发表于 2015-3-5 10:32 | 只看该作者
别听谁说拉力线了。没用的。我飞好多飞机电机全是正着装的。也飞的很直。新手就装直了就行。你的原因先找好重心吧。在主机翼翼尖处向后2CM左右。普通飞机全是这个差不多。新手不要手抛。用滑跑方式起飞。
 楼主| 发表于 2015-3-5 16:50 | 只看该作者
13936504517 发表于 2015-3-5 10:32
别听谁说拉力线了。没用的。我飞好多飞机电机全是正着装的。也飞的很直。新手就装直了就行。你的原因先找好 ...
重心已经是对的,完全飞不起
CC小天 发表于 2015-3-5 01:11
明显升降舵反了。。。。
可能吗?玩了这么久了
发表于 2015-3-5 17:11 | 只看该作者
还有个方法。你通电后把电机线断了。加油。看看有没有舵机混控了。看看舵面的方向是不是对的。就这些。螺旋浆装没装反。就这些。试好加油就飞
发表于 2015-3-5 17:12 | 只看该作者
一个小赛。最简单的飞机。
