查看: 1249|回复: 15
请教模友H控和FlyDream FD AAT V5.1版不能兼容
发表于 2015-3-4 02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下各位模友,以前一直用H控玩FPV,一切正常。最近入了个FlyDream FD AAT V5.1 安装时发现一个问题,单独用H控,一切正常。摄像头单独连到AAT TeleFlyPro模块上,AAT跟踪一切正常。但是我需要H控的OSD数据。那就按教程把摄像头连到H控上,再从H控上连到TeleFlyPro模块上。显示器上能同时收到AAT和H控的叠加信息,就是AATDriver指示灯不亮,接受不到GPS信号,不知道是信号没有输入还是无法解码。请知道的模友指教。
发表于 2015-3-4 07:31 | 只看该作者
没正确接到H 的各个线。
发表于 2015-3-4 08:08 | 只看该作者
可以 的 去掉飞控上一个电容就可以了 !1
发表于 2015-3-4 08:10 | 只看该作者
GPS信号线要并联。机载模块和H控
 楼主| 发表于 2015-3-4 09:04 | 只看该作者
xxx666 发表于 2015-3-4 08:10
GPS信号线要并联。机载模块和H控
是的,按照教程,AAT共用H控的GPS,并联了两条线,GPS的信号已经能正常显示,就是没有信号输出到AAT driver上。
 楼主| 发表于 2015-3-4 09:27 | 只看该作者
哪个电容?
发表于 2015-3-4 09:28 | 只看该作者
zhengyang21 发表于 2015-3-4 09:04
是的,按照教程,AAT共用H控的GPS,并联了两条线,GPS的信号已经能正常显示,就是没有信号输出到AAT driv ...
你看下AAT的记载模块的说明书有个关闭记载模块的OSD的功能,你把这个关掉只显示H飞控的OSD试试,再不行就不用视频通道传送跟踪数据了,记载模块只接音频吧
 楼主| 发表于 2015-3-4 09:32 | 只看该作者
漏水马桶 发表于 2015-3-4 07:31
没正确接到H 的各个线。
单独H控设置应该没问题,以前一直在正常使用。加上aat后,摄像头插到h控,然后h控的图传输出接到aat摄像头输入处。gps线并联到aat控上。
 楼主| 发表于 2015-3-4 09:34 | 只看该作者
失业中 发表于 2015-3-4 09:28
你看下AAT的记载模块的说明书有个关闭记载模块的OSD的功能,你把这个关掉只显示H飞控的OSD试试,再不行就不 ...
是的,osd关闭都试过了。无论是关掉h控还是aat的osd,
 楼主| 发表于 2015-3-4 09:40 | 只看该作者
然后很奇怪的是,按照教程,按说明书,数据是通过视频传播为主,音频为辅。但是发现音频没有输出。
发表于 2015-3-4 10:08 | 只看该作者
原来用的果子飞控加AAT的整套,朋友新买了机载模块加AAT配合别的飞控用的大概明后天到,到了再看下能不能帮到你
 楼主| 发表于 2015-3-4 10:19 | 只看该作者
问题解决。总结一下,方便以后的模友。
问题: 我用的是flydream aat和h控。h控单独使用摄像头,图传正常。aat单独连到摄像头也正常。但是摄像头连到h控的,再输出到aat,aat地面站就收不到解码。
解决:
H飞控为了配合自己的AAT,加的自家编码用的。有了这个自家编码跟飞梦的编码冲突,飞梦没法用。
解决办法: 去掉H飞控的Q1三极管。 自家的编码好像不工作,才能用飞梦的机载模块。
保护主义害死人。
发表于 2015-3-4 12:18 | 只看该作者
H飞控的AAT很不错,比飞梦的便宜
 楼主| 发表于 2015-3-6 11:34 | 只看该作者
allenghg 发表于 2015-3-4 12:18
H飞控的AAT很不错,比飞梦的便宜
是的,价格起码相差一半。
发表于 2015-6-16 16:55 | 只看该作者
zhengyang21 发表于 2015-3-4 10:19
问题解决。总结一下,方便以后的模友。
问题: 我用的是flydream aat和h控。h控单独使用摄像头,图传正常。a ...
如果去掉Q1三极管,又不用果子AAT,会不会又出问题
