查看: 1679|回复: 25
精灵2自动返航降落会跳几下
发表于 2015-3-5 07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,我刚买回来也有测试过自动返航降落,没有这样跳,前2天又测试下怎么会跳了呢,奇怪,大家有吗?
发表于 2015-3-5 08:28 | 只看该作者
看生产年份,属兔的精灵容易跳。。。
发表于 2015-3-5 08:39 | 只看该作者
楼上真会开玩笑
发表于 2015-3-5 09:16 | 只看该作者
关注一下啊
发表于 2015-3-5 09:21 | 只看该作者
跳几下什么意思呢?是降落在地上跳动还是在空中降落的时候上下窜几下?
发表于 2015-3-5 09:28 | 只看该作者
正常 快接触地面的时候稍微补点油门 基本可以避免
发表于 2015-3-5 09:39 | 只看该作者
测这玩意干啥,哪天飞不回来就开心了......
发表于 2015-3-5 09:54 | 只看该作者
没事的    不要担心
发表于 2015-3-5 10:10 | 只看该作者
气压计决定高度的多少会有点误差,属于正常现象。
发表于 2015-3-5 10:14 | 只看该作者
我也有一个,不敢玩高级功能,降落时直接用手拿住,安全可靠!两次变割草机的教训。
发表于 2015-3-5 10:30 | 只看该作者
用手接住 难度和风险更大 除非地面复杂无法降落 作权宜之策 供我等新手借鉴
自动降落如地面平整 跳1-2下 偶尔换个点再跳1-2下
发表于 2015-3-5 16:30 | 只看该作者
已进入羊年模式
发表于 2015-3-5 21:57 | 只看该作者
快回来的时候还是开控接管吧,不止一次说了:自动回航带来的问题比它带来的好处要多(当然这句话也是引用的)
发表于 2015-3-5 22:52 | 只看该作者
毫无风险!真的,降落时稍微不小心降落到不平的地上很容易侧翻打浆。
先降到用手可拿得高度,用手抓住鸡腿,左手收油门就可以了。
 楼主| 发表于 2015-3-6 12:08 | 只看该作者
今天把4架飞机都在同一地方测试,3架精灵2 1架H4-680  飞的位置也差不多,大约高60米 200米远,只是最早买的精灵2(大约2014年1月买的) 自动返航降落稳稳的,后买的2架精灵2 都会有蛙蛙跳几下,H4-680  自动返航降落稳稳的,以上只是测试下,很少用的,其实一键返航有时真的也会救我们的JJ的,自动返航降落4架飞机地点误差3米
发表于 2015-3-6 14:43 | 只看该作者
气压计问题不影响的  一般我都是用手把飞机控回地面的
 楼主| 发表于 2015-3-6 15:14 | 只看该作者
我也是这样的,快到换手控
发表于 2015-3-6 15:20 | 只看该作者
这么小的机子用手接正常,我也常手接, S1000就难度大
发表于 2015-3-6 16:02 | 只看该作者
先降到用手可拿得高度,用手抓住鸡 ...
一只手可以收油门? 解释下
