查看: 1560|回复: 19
[3D机/KT机] 请教下2款1米2的3d机怎么样
发表于 2015-3-5 09:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直飞天翼的1米2epp,最近挂了,然后淘宝发现有下面2款,一款是轻木蒙皮的,另一款貌似和天翼那个一样的做法,就是不知这2款有没有天翼那个好飞,所以想请教大家~
发表于 2015-3-5 10:37 | 只看该作者
看起来第一款质量好些,涂装更有辨识度。
发表于 2015-3-5 11:15 | 只看该作者
LZ如果还是想飞EPP的话还是天翼的巴适些,想上轻木那就不纠结,选第一款。话说342性能貌似遭到很多模友诟病,俺没飞过342,望LZ谈下342的赶脚
发表于 2015-3-5 11:28 | 只看该作者
想要动作精度的话就选轻木的,如果简单玩玩就选EPP的,EPP的也相对结实点,曾经玩过一台120的DIY的EPP3D机,服役一年半送了人
发表于 2015-3-5 11:51 | 只看该作者
轻木机要好一些。
发表于 2015-3-5 12:28 | 只看该作者
就是它,很精致
00
00
00
00
00
00
 楼主| 发表于 2015-3-5 12:29 | 只看该作者
csrta 发表于 2015-3-5 11:15
LZ如果还是想飞EPP的话还是天翼的巴适些,想上轻木那就不纠结,选第一款。话说342性能貌似遭到很多模友诟病 ...
我也一直飞342,没有飞过其他飞机,没对比,也说不出什么不同
发表于 2015-3-5 12:30 | 只看该作者
刚装上,雪太大,还没飞过
发表于 2015-3-5 12:32 | 只看该作者
用得fms3648电机,4s2200电池,动力足够
发表于 2015-3-5 14:01 | 只看该作者
第一个我也有 这飞机重心太前 要配重 3d动作就别想飞了 老老实实天翼吧 唉 我最近也打算搞个30e 楼主可以一起交流交流 联系方式526125901
 楼主| 发表于 2015-3-5 16:23 | 只看该作者
太暴力咯,我试过
 楼主| 发表于 2015-3-5 16:24 | 只看该作者
我是小熊无意 发表于 2015-3-5 14:01
第一个我也有 这飞机重心太前 要配重 3d动作就别想飞了 老老实实天翼吧 唉 我最近也打算搞个30e 楼主可以一 ...
你是说那个全轻木蒙皮的么。??还是那个epp蒙皮的?。天翼的我飞过,这不看这2个便宜么。
 楼主| 发表于 2015-3-5 16:25 | 只看该作者
346507396 发表于 2015-3-5 12:28
就是它,很精致
是挺漂亮的,就是不知好不好飞,你试飞后和我说下吧,可以我就买个,要不就买天翼的了
发表于 2015-3-27 10:56 | 只看该作者
我出一个这个轻木机。。。
发表于 2015-3-27 21:10 | 只看该作者
342 这个机型 基本上性能不怎么样。 唯一好飞点的342 只有天翼的15E 像真EPP,飞飞航线 吊吊机 蛇滚2下 没什么问题,再往下走就比较困难了。
 楼主| 发表于 2015-3-27 21:25 | 只看该作者
宇果 发表于 2015-3-27 21:10
342 这个机型 基本上性能不怎么样。 唯一好飞点的342 只有天翼的15E 像真EPP,飞飞航线 吊吊机 蛇滚2下 没 ...
推荐一个好点的呀,天翼系列epp的
发表于 2015-3-27 23:32 | 只看该作者
等待有一天 发表于 2015-3-27 21:25
推荐一个好点的呀,天翼系列epp的
最新款的SLICK V2 15E epp
 楼主| 发表于 2015-3-28 10:16 | 只看该作者
谢谢,下个飞机考虑这个
发表于 2015-3-30 13:09 | 只看该作者
都不错
哪个都行
发表于 2015-3-30 22:24 | 只看该作者
30e级别轻木慎入
