查看: 2883|回复: 50
!!高一!!问题解决,谢谢朋友们的热心帮助
发表于 2015-3-5 13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
!!高一!!问题解决,谢谢朋友们的热心帮助,非飞机本身原因
发表于 2015-3-5 14:52 | 只看该作者
占个沙发慢慢看!
发表于 2015-3-5 15:30 | 只看该作者
好像云台在抖唉,是下拉式还是下压式的减震呢
 楼主| 发表于 2015-3-5 16:15 ——“来自手机” | 只看该作者
joh123 发表于 2015-3-5 14:52
占个沙发慢慢看!
谢谢关注
 楼主| 发表于 2015-3-5 16:16 ——“来自手机” | 只看该作者
高一套机,下压式的,我倒觉得云台没问题,飞机抖的厉害点,慢慢飞没问题,难道我飞太快了,10米速度
 楼主| 发表于 2015-3-5 19:32 ——“来自手机” | 只看该作者
lijierun 发表于 2015-3-5 18:52
10米,额太快了吧
还行吧,你是觉得10米就很快,还是觉得10米对高一来说很快呢?
看我的测试视频,高速那个,手动模式飞的,肯定超过10米的
发表于 2015-3-5 22:29 | 只看该作者
10米每秒吗?  这是为了帮我测试那个快拆吗?
 楼主| 发表于 2015-3-5 22:34 | 只看该作者
原来是你,这马甲也太明显了嘛
就因为用那个东西麻烦死了,装上测一次,拆了测一次,我真希望这个小东西没问题,实在很方便,不舍得放弃。
刚才跟陈导确认了,高一真的可以飞20米画面可用
发表于 2015-3-5 22:47 | 只看该作者
我的高一手动模式虽然没有满油门测试过  但飞过13  还真没出现楼主这个情况
发表于 2015-3-5 23:01 | 只看该作者
怎么 这么抖,我手动飞15米都稳得一塌糊涂,高一套,楼主是不是云台重心没调好?
 楼主| 发表于 2015-3-5 23:18 | 只看该作者
ch1v1 发表于 2015-3-5 22:42
嘘嘘嘘!!! 我这个是大号  那个才是马甲
你这个应该是姿态飞的吧!
呵呵,好吧
我GPS设10米
那就看看官方怎么个快拆吧。。。
 楼主| 发表于 2015-3-5 23:19 | 只看该作者
我也纳闷~~~~
说下你的参数设置,我现在都有点懵了,忘了当时用的到底是什么感度了
 楼主| 发表于 2015-3-5 23:20 | 只看该作者
当时有风吗?
问下你的感度设置
发表于 2015-3-6 08:04 | 只看该作者
感觉是气温太低减震球硬化造成的。
每个角原来是3只减震球,试试每个角拆掉1只。
另外,可以试试直接安装原装桨,不用快拆。
 楼主| 发表于 2015-3-6 08:15 ——“来自手机” | 只看该作者
wilsonfs 发表于 2015-3-6 08:04
感觉是气温太低减震球硬化造成的。
另外,可以试试直接安装 ...
谢谢建议,温度肯定会有影响的,我回去试试看
快拆都会拆下来直接装桨测试的,也好有个对比效果
 楼主| 发表于 2015-3-6 09:36 ——“来自手机” | 只看该作者
wilsonfs 发表于 2015-3-6 08:57
别客气!
小弟试过每角拆掉2只减震球,只剩1只,每拆1只都会好转一些。
关于快拆,小弟也试过,确实是 ...
我测试的时候都会拆掉快拆对比一下的,快拆对于这个架子来说真是太好用了,实在不舍的放弃。
你是哪里的吖?
 楼主| 发表于 2015-3-6 10:16 | 只看该作者
wilsonfs 发表于 2015-3-6 09:54
希望厂家能开发出更好的方案。
小弟是广东的。
你那里温度不至于低到减震球太硬吧
听说新款高一有快拆,看看如果有好方案就弄一套,不过现在这个其实也可以,只是震动确实存在,不太激烈的飞行影响不大
发表于 2015-3-6 20:44 | 只看该作者
请问一下两组5200Mah飞T810续航多久!1组10000和两组5200并联哪个方案续航长一点?
 楼主| 发表于 2015-3-6 23:41 ——“来自手机” | 只看该作者
jy02345230 发表于 2015-3-6 17:05
兄弟,看你帖子 你是改了配重挂5R 之类拍的?我们最大5 6级风 都飞过,也是很稳的,地面三脚架 都要吹倒 ...
谢谢答复,有你这样的效果我心里就有数了
 楼主| 发表于 2015-3-6 23:42 ——“来自手机” | 只看该作者
两组可以飞18分,按重量算肯定是一组10000万时间长啊,重量轻了
