查看: 1213|回复: 29
请教100AV3电调的问题,通电觉得不正常,看视频。
发表于 2015-3-5 14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[/url]     通电123叫完后不是直接电池数确认,而是中间还暂短的滴,滴,滴。请教大侠们这是什么情况,怎么处理。控是FUTABA T8FG
发表于 2015-3-5 14:03 | 只看该作者
校准油门行程
 楼主| 发表于 2015-3-5 14:06 | 只看该作者
试过,但好像校不好,,将油门打到最高点后,123叫后,不是滴滴连叫两下,而还是滴,滴,滴,每2秒滴一下,后直接进入了编程模式,求解,
发表于 2015-3-5 15:28 | 只看该作者
可能是电调插错插口了。
发表于 2015-3-5 15:52 | 只看该作者
帮顶一下``
发表于 2015-3-5 16:52 | 只看该作者
感觉是行程的问题,你现在上电的时候是油门最低吗?
发表于 2015-3-5 18:09 | 只看该作者
什麽接收?
感觉是上电後没接收信号,等了一会才有。
发表于 2015-3-5 18:38 | 只看该作者
rqt110362 发表于 2015-3-5 14:06
试过,但好像校不好,,将油门打到最高点后,123叫后,不是滴滴连叫两下,而还是滴,滴,滴,每2秒滴一下 ...
大侠,油门最高,上电,123,油门最低,搞定~~~
发表于 2015-3-5 18:44 | 只看该作者
实在不行就插个舵机上去试试
发表于 2015-3-5 19:24 | 只看该作者
感觉7楼说得对
 楼主| 发表于 2015-3-5 21:35 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2015-3-5 15:28
可能是电调插错插口了。
嗯 ,100A的V3是有两条线,,我是把ESC的那条线插在T孔里在,,另一根,插多的副通道,,有时候不插,但也是一样的,,就这样不直接确认电池数,,之后我推油门,电机还是会转动的,
 楼主| 发表于 2015-3-5 21:37 | 只看该作者
没用,这样也搞过,
 楼主| 发表于 2015-3-5 21:39 | 只看该作者
A24 发表于 2015-3-5 18:09
什麽接收?
感觉是上电後没接收信号,等了一会才有。
你说的这个也有可能,我换个接收试下看,,
FRSKY 8SBUS的那种副厂接收。
发表于 2015-3-5 21:43 | 只看该作者
3通道反向了么?
 楼主| 发表于 2015-3-5 21:45 | 只看该作者
nazawk 发表于 2015-3-5 21:43
3通道反向了么?
反向了。。FUTABA控,好像都要反向。
FRSKY 8SBUS的那种副厂接收。
试试接收先上电,确认信号正常,再插上电调看看怎样。
发表于 2015-3-5 21:46 | 只看该作者
那就不知道了,反正我的t8不反向就这声音
 楼主| 发表于 2015-3-5 21:48 | 只看该作者
不反向跟我这一样的情况吗?通电后,不是直接响电池数么?
发表于 2015-3-5 21:51 | 只看该作者
不一样,后半段声音是对的
 楼主| 发表于 2015-3-5 21:54 | 只看该作者
nazawk 发表于 2015-3-5 21:51
不一样,后半段声音是对的
嗯 ,我的是123,停两秒,滴一下,停两秒,滴一下,然后又两秒才滴电池数。。。
