查看: 1838|回复: 22
1.4米塞斯纳求教
发表于 2015-3-5 15:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚入手的1.4塞斯纳 准备买电机 在网上查说是原装电机是3536 但是我了解下来 这款电机连个牌子和数据都没有 不知道好不好用 (谁用过分享下)想入手郎宇2814但好像又要打孔(而且2814和3536谁的动力更强劲好用?) 谁知道3536这个电机的数据啊 我手里面还有郎宇2216KV1250 听说要垫高 我现在最担心的就是两点 一是不影响美观 二是动力要足 我该怎么办?或者入手别的电机 本人动手能力不行 求大神帮解
 楼主| 发表于 2015-3-5 15:45 | 只看该作者
刚入手的
 楼主| 发表于 2015-3-5 15:46 | 只看该作者
电机3536
发表于 2015-3-5 15:54 | 只看该作者
2814就是3536,你问一下商家,哪个电机可以用4S?可以的话,用4S,可以飞得很舒服,还能带个手机上去航拍。
KV选择800-900,11寸桨。
看图片上的这个电机,有点象新耀华的。
 楼主| 发表于 2015-3-5 16:16 | 只看该作者
我咨询个塞斯纳卖家 3536可以直接安装到机子上但2814就要打孔 不然放不进去  这不就代表3536和2814还是有区别的
发表于 2015-3-5 16:29 | 只看该作者
喜欢想你 发表于 2015-3-5 16:16
我咨询个塞斯纳卖家 3536可以直接安装到机子上但2814就要打孔 不然放不进去  这不就代表3536和2814还是有区 ...
3536,2814,这个是各个厂家对电机型号标识方法不同,一个是标外形尺寸,一个是标定子尺寸,目前都可以。你说的打孔,不打孔是另一个问题,各个厂家的电机安装螺丝的距离位置不一致,有的是4个孔等距的,有的是两两等距。是否重新打孔,这都是小得不能再小的事情,玩模型的,这点都没问题的。
发表于 2015-3-5 17:09 | 只看该作者
2216KV1250其实就够了, 3536和朗宇2814是一个级别的。
发表于 2015-3-5 17:53 | 只看该作者
飞机动力宜大不宜够,特别是像真机,动力大,危难时刻能救飞机一把,平飞时可以小油门,1/2,2/3都可以,紧急情况一把大油门。飞过塞斯纳的都知道,这个飞机风阻非常大,所以动力要往大里配,否则遇到紧急情况,动力一点余量也没有了。
 楼主| 发表于 2015-3-5 18:14 | 只看该作者
南园猎鹰 发表于 2015-3-5 17:53
飞机动力宜大不宜够,特别是像真机,动力大,危难时刻能救飞机一把,平飞时可以小油门,1/2,2/3都可以, ...
额 有道理 谢谢了
发表于 2015-3-5 20:41 | 只看该作者
1.2米塞斯纳我还配银燕2220呢,郎于2216级别的
发表于 2015-3-5 22:25 | 只看该作者
原厂电机应该可以上4s
发表于 2015-3-5 22:43 | 只看该作者
1.2的塞斯纳,我当时怎么不再舍得点,非选了个X2212
发表于 2015-3-5 23:48 | 只看该作者
我是卖给你的那个,我的用的2217的电机40A电调3S2200的电池随便带手机上天了
 楼主| 发表于 2015-3-6 00:35 | 只看该作者
可劲炸 发表于 2015-3-5 22:25
原厂电机应该可以上4s
4S应该很爽 但不知道是否能安装上去
 楼主| 发表于 2015-3-6 00:36 | 只看该作者
我不是太相信XXD的电机 总觉的是虚的力不够!!!
发表于 2015-3-6 08:21 | 只看该作者
正解!塞斯纳风阻大,特别是侧风的环境下飞机易倾斜,但是动力强是解决这一问题的要素之一。好心态也很重要。莫慌张,随时准备复飞重新降落。电机座开孔问题也好解决,木质电机座,一个手摇钻搞定,网上50元左右。铝合金电机座,一把冲击钻搞定,网上100元左右包邮。祝爽飞!
发表于 2015-3-6 11:34 | 只看该作者
2814容易安装点,推荐和原配一样,2814 kv900
发表于 2015-3-6 21:18 | 只看该作者
老鸟说的很对,动力应该有余量。
发表于 2015-3-6 23:06 | 只看该作者
电机上应该有标KV值吧   你根据KV值来选电池吧
 楼主| 发表于 2015-3-7 18:54 | 只看该作者
frankcoon 发表于 2015-3-6 08:21
正解!塞斯纳风阻大,特别是侧风的环境下飞机易倾斜,但是动力强是解决这一问题的要素之一。好心态也很重 ...
谢谢了
