查看: 1553|回复: 18
刚入手的恒龙虎一,金属驱动轮散架了,
发表于 2015-3-5 21:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,估计是出厂的时候螺丝没有紧好吧,各位给看看。如果没有坏而只是螺丝掉下来的话,我该如何把轮子保护盖拆下,然后紧固螺丝呢?
发表于 2015-3-5 21:42 | 只看该作者
简单的很,盖子撬开,里面就是内六角螺丝了。剩下的,你懂的。如果你有螺丝胶,那加点螺丝胶,效果会好。没有的话,可以粘点502(不要多!一点点!)在螺纹上。
发表于 2015-3-5 22:17 | 只看该作者
这也太不靠谱了吧,这么快就散架了,不知道豹2是不是会好点
发表于 2015-3-5 22:32 | 只看该作者
玩车的好像本潭比较少
发表于 2015-3-5 22:37 | 只看该作者
说好的厚重实在耐用皮实全金属,就这样么?
发表于 2015-3-5 22:38 | 只看该作者
说好的厚重金属质感呢,芥末不靠谱
 楼主| 发表于 2015-3-5 22:56 | 只看该作者
搞定了,谢谢 ‘对西班牙很失望’,开始我不敢乱撬,怕弄坏了。
这装配质量真是可以的。。。。
发表于 2015-3-5 23:11 | 只看该作者
这装配质量真是可以的。。。。
这不是装配质量问题,螺丝松了很正常,驱动轮一直在转动,前进后退什么,松了太正常了,又不是自锁螺丝。有机会加点螺丝胶就是了。这不关质量的事,别冤枉厂家了。
 楼主| 发表于 2015-3-5 23:16 | 只看该作者
对西班牙很失望 发表于 2015-3-5 23:11
这不是装配质量问题,螺丝松了很正常,驱动轮一直在转动,前进后退什么,松了太正常了,又不是自锁螺丝。 ...
昨天刚到手的,冲了5小时的电,3600的,还没有玩光就掉了,也太快了吧
如果加胶水,会不会真想拧开的时候,拧不开了?
发表于 2015-3-5 23:26 | 只看该作者
如果加胶水,会不会真 ...
正常不过了。其他坦克也会这样。如果有螺丝胶,用螺丝胶最好。可拆卸的。如果没有,用牙签粘点502在螺纹上再拧回去,也不错,但是千万不要用多!
发表于 2015-3-5 23:45 | 只看该作者
上面那飞机是静模啊!
上面那飞机是静模啊!
 楼主| 发表于 2015-3-5 23:53 | 只看该作者
txch 发表于 2015-3-5 23:45
上面那飞机是静模啊!
玩具而已
发表于 2015-3-5 23:57 | 只看该作者
还以为是静模呢。
发表于 2015-3-6 12:23 | 只看该作者
习惯就好
发表于 2015-3-6 14:38 | 只看该作者
这个是塑料件还是铸铝件?
 楼主| 发表于 2015-3-6 16:56 | 只看该作者
四书五经008 发表于 2015-3-6 14:38
这个是塑料件还是铸铝件?
说是锌合金的
发表于 2015-3-7 12:04 | 只看该作者
一个螺丝松了.....玩坦克的出门都必带工具包!
