查看: 6372|回复: 27
二轴微单云台改三轴,自制二级减震板
发表于 2015-3-5 23:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前入了一个智航暴风眼的两轴微单云台,可能飞机自身震动比较大等原因,视频质量一直不太满意,横向震动明显,一方面换机架换桨,另一方面考虑改三轴云台。说干就干!
原来云台的样子
在论坛上从模友那里收了一个三轴云台控制板和一个5008带滑环电机
于是……开始折腾
不要问我那个半圆形的是什么! 在家手边没材料没工具,但手痒痒想调试看效果,所以……就将就了下o(∩_∩)o 哈哈
云台参数没截图,下次来补上,先来看看改三轴~
量尺寸,CAD画图
先切个层板,切出来看看尺寸装配有没有问题,没问题再送出去加工碳纤板
开始装配
把定子装在下面是因为电机出线可以直接连接到控制板,不需要通过滑环,到时候单独连一个接收机控制云台,所有连线都在云台上完成,减少云台与飞机的连线,滑环的几根线用来传输动力和视频信号就行。
这一级减震用的是下压式的
另外一级减震是通过减震球吊挂式连接挂载杆
手边没有多余的减震球了,暂且先用扎带连接
云台效果差不多是这样
由于收放起落架出了点问题寄回飞越了,所以X6一直都还没首飞,等起落架寄回来,云台碳板加工好再来更新实际效果。
大家有什么建议欢迎来吐槽批评哈!
附上之前的装机贴
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1045321
另外,之前换下来的二轴云台控制板有兴趣的可以联系我收走哈
~~~~~~~~~~~~华丽的分割线~~~~~~~~~~~~~~
碳板切好了,上装机图
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lb500 + 2 很给力!
发表于 2015-3-5 23:10 | 只看该作者
干的漂亮
发表于 2015-3-6 00:05 | 只看该作者
支持diy
发表于 2015-3-6 00:46 | 只看该作者
看好楼主了
发表于 2015-3-6 00:48 | 只看该作者
木板吸振好!
发表于 2015-3-6 01:23 | 只看该作者
坐等视频.....
发表于 2015-3-6 07:33 | 只看该作者
有意板板
发表于 2015-3-6 08:36 | 只看该作者
人才啊,动手能力强
发表于 2015-3-6 09:40 | 只看该作者
请问楼主 这个带得动5D之类的单反吗  调好重心的话
 楼主| 发表于 2015-3-6 10:00 | 只看该作者
G^Y 发表于 2015-3-6 00:48
木板吸振好!
嗯,但是不结实,不敢用木板带上天~
 楼主| 发表于 2015-3-6 10:02 | 只看该作者
站内信聊~
 楼主| 发表于 2015-3-6 10:03 | 只看该作者
没试过,但是估计俯仰横滚轴电机偏小了
 楼主| 发表于 2015-3-6 10:06 | 只看该作者
好~等试飞完上视频
发表于 2015-3-6 10:08 | 只看该作者
小豆弟 发表于 2015-3-6 10:00
嗯,但是不结实,不敢用木板带上天~
装多几个球就可以了
发表于 2015-3-6 10:18 | 只看该作者
发表于 2015-3-6 10:43 | 只看该作者
手机上站聊很有难度   给我qq吧
 楼主| 发表于 2015-3-6 11:01 | 只看该作者
hh09 发表于 2015-3-6 10:43
手机上站聊很有难度   给我qq吧
ok~
发表于 2015-3-6 17:18 | 只看该作者
楼主的动手能力强啊
发表于 2015-3-15 19:23 | 只看该作者
为楼主点赞!请问是用什么切木板的?另外如果打算云台单独供电,建议小电池放在云台,滑环只走视频信号
发表于 2015-3-15 19:29 | 只看该作者
另外下压结构很好, 建议第二层板与飞机直连,不要再用球了,增加可靠性
