查看: 568|回复: 2
问个初级问题,改4.7 为什么要改尾管?
发表于 2015-3-6 12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问个初级问题,改4.7 为什么要改尾管? 是因为用长浆会碰到尾桨吗?  如果用x5 尾巴为什么还要缩短?
发表于 2015-3-6 14:42 | 只看该作者
因为X42最多只能支持到460MM桨,用4.7会砍尾桨,尾管也能砍;用X5尾管可以支持520MM桨,但是用470MM就偏长,重心就偏后了。
 楼主| 发表于 2015-3-6 15:03 | 只看该作者
tustar0058 发表于 2015-3-6 14:42
因为X42最多只能支持到460MM桨,用4.7会砍尾桨,尾管也能砍;用X5尾管可以支持520MM桨,但是用470MM就偏长 ...
明白了,谢谢解惑,困扰了很久了 哈哈
