查看: 18956|回复: 48
futaba t14sg爆改增程手术
发表于 2015-3-6 19:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人是新手,请各位多多关照,不要喷我,发上来只是交流。
上次发了个贴子,魔友说这天线要是靠到东西就呵呵了,意思太“单薄”了,容易断掉,贴子请穿越:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1048102&extra=
术前准备:
胶带,镙丝刀,万用表,剪刀,美工刀,电铬铁,焊锡丝,小台灯,14SG控一台,5-28V降5V的bec一个,2.4G迷你功放一个,热缩管各种尺寸,IPEX带3DBI馈线若干,配迷你功放的改造馈线一条,吸锡枪等等,下面没有提到的但在改的过程中你一定会用到。
下面正式开始:
先把迷你功放解剖,解剖小心点别伤电路:
然后把迷你功放的输入和输出头子取下来,注意:这里用的是电铬铁,一定要小心小心再小心,不然会搞废的,最好有焊台风枪吹:
取下来了就把准备好的馈线焊上去,注意正负极性,不要搞反了,焊好用万用表量一下有没有短路即可,焊好用热缩管套好:
到这里先放一边,开始拆控,控很好拆,把左边的线拔掉,拔不掉的用铬铁焊掉,注意记好线的顺序(拍个照就好),把最上面的PCB板翻一边就好,右边的线不用取下来,然后把支撑PCB板的塑料取下来就行了,注意有个镙丝:
现在我用万用表找到开关的电路,哦,我找了,你们不用找了直接接就好,BEC正极焊这里:
负极焊这里,这里间距小,注意不要桥连了(焊好万用表伺候比较安全,毕竟2K多的控,烧了就酷毙啦):
焊好了之后,我们把BEC的输出焊到迷你功放的输入上,注意正负极性(红对红,黑对黑,但是最好看下PCB上的标识,我以前红对红黑对黑,Y的厂家接反了,害我报废两块7.4V的电池):
再把BEC和迷你功放摆好位置,用3M固定吧:
最后把迷你功放的输入IPEX接到电路板的板端(就是电路板接天线的那个端子),同时整理好线材,图见上图。
好吧,最后看下通电,看指标灯都正常否,哟细.....一切正常,真给面子!@
duang duang duang!天线随便上,我的控我做主,就是这么任性!:
元宵节,搞了3个多小时,新人发贴,手术完毕,此处应有掌声!
那个蘑菇只是模特。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zhenxuewang + 2 赞!希望跟进实际测试!
 楼主| 发表于 2015-3-6 19:35 | 只看该作者
最后一张图哪来的,请忽视,那是测试时拍了一张!
发表于 2015-3-6 20:08 | 只看该作者
请允许我喷下,从不改增程,害人害己。。。
发表于 2015-3-6 20:23 | 只看该作者
土豪啊……
为啥说害人害己呢?
发表于 2015-3-6 20:26 | 只看该作者
唉,害人害己而且楼主还不自知,这帮无良的厂家,啥都卖,一点伦理道德不讲
发表于 2015-3-6 20:30 | 只看该作者
改的很好!只是这样拿在手上挂在腰间飞久了对“命根子”非常不好!!!
发表于 2015-3-6 20:36 | 只看该作者
大功率发射影响后代子孙  LZ小心
发表于 2015-3-6 20:47 | 只看该作者
你指的是辐射?
发表于 2015-3-6 20:52 | 只看该作者
1W相当于你站在飞机引擎50米处
发表于 2015-3-6 20:55 | 只看该作者
del715 发表于 2015-3-6 20:52
1W相当于你站在飞机引擎50米处
被飞机引擎吸进去不就变绞肉机了?
不加功放和加了功放的距离差多少拉距离实测一下。
发表于 2015-3-6 21:00 | 只看该作者
上面这帮说辐射的我只能呵呵了~~~~~~~辐射不辐射看我的帖子。无知没人看而已。
此款增程因该能到3-4KM,我是天九测试的,futaba应该更远。至于什么害人害己,影响子孙,纯属扯淡!
1W相当于你站在飞机引擎50米处
你确定?看看我帖子呢?
发表于 2015-3-6 21:07 | 只看该作者
没错一帮无知的人,增加功率辐射确实会增大很多,但是发射是立体发射。功率密度是按三次方的衰减。离开天线端20cm就已经衰减的非常厉害。我已经实际测试过,只是无知的人根本不看。再加上2.4g这个频率,大家都知道频率高穿透差。玩模型的这点举一反三的都不会了?玩fpv都知道5.8g穿透差啊过不了墙啊不能阻挡啊,要远的上433嘛,900嘛,上到1.2g也还行啊,但比433已经差了嘛,用2.4g也就是2400更差嘛,到5.8g也就是5800最差嘛,只不过5.8g纯净嘛,干扰少嘛。要远航都想办法最后433+1.2g嘛。这个事实大家都知道的嘛。怎么到了这里就想不通了呢?2.4g才2w功放,说白了没把天线贴在脸上他连皮肤都穿不透,脂肪层都过不了。最后这是非电离辐射,他的电磁波被吸收了只能发热而不是变异。跟核辐射完全两码事。
发表于 2015-3-6 21:08 | 只看该作者
前面说辐射大的害人害己的,呵呵,看看实际测试吧,讲讲科学。别逗了。我知道我这是群嘲了。但没办法科学就是科学。http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1043482
发表于 2015-3-6 21:11 | 只看该作者
哥是学无线电通信的
发表于 2015-3-6 21:27 | 只看该作者
李江南 发表于 2015-3-6 20:36
大功率发射影响后代子孙  LZ小心
辐射有两种,通常我们生活中的是"非电离辐射"!核辐射那是“电离辐射”,后者对人体才有危害  包括X,Y射线..  没看到医院放射课门口写着大大的警示么  小心电离辐射
 楼主| 发表于 2015-3-6 21:28 | 只看该作者
哎·`改个控纯属DIY,供交流,再说老控几公里的控制范围其不是死伤一片?不科学,我文化低,莫豁我3
