查看: 3149|回复: 0
大家看看 这螺旋桨 推力计算公式 对吗
发表于 2015-3-6 20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚 跟网上 看看了螺旋桨计算公式  大家看看 这样算对吗。
             如下:
                    直径(厘米)×螺距(厘米)×浆宽度(厘米)×转速2(转/秒)×1大气压力(1标准大气压)×经验系数(0.00025)=拉力(克)
               大气压为1标准大气压,如果高原地区,要考虑大气压力的降低,如西藏,压力在0.6-0.7。1000米以下基本可以取1。  例如:100×50的浆,最大宽度10左右,动力伞使用的,转速3000转/分,合50转/秒,计算可得:  100×50×10×502×1×0.00025=31.25公斤。  如果转速达到6000转/分,那么拉力等于:  100×50×10×1002×1×0.00025=125公斤
