查看: 7606|回复: 23
来个菜鸟级的51单片机捕获接收机信号
发表于 2015-3-7 02:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
芯片不贵,代码也简单,给喜欢搞搞阵的菜鸟们入门入门.
百度云附件:脉宽测量.txt
发表于 2015-3-7 08:51 | 只看该作者
支持,顶一个。
发表于 2015-3-7 08:59 | 只看该作者
顶一个
发表于 2015-3-7 10:16 | 只看该作者
玩模型就是好,啥都能学到 哈哈哈
发表于 2015-3-7 11:48 | 只看该作者
漂亮,漂亮
发表于 2015-3-7 14:21 | 只看该作者
不明觉厉
发表于 2015-3-7 17:01 | 只看该作者
好!支持玩开发啊!
发表于 2015-3-7 18:39 | 只看该作者
想请问一下 接收机的PPM信号从哪里找呢?
发表于 2015-3-7 18:51 | 只看该作者
不错
发表于 2015-3-13 10:58 | 只看该作者
顶。。。
发表于 2015-4-15 19:04 | 只看该作者
啊呀,太感谢楼主了,最近正在用STC15F104E做一个东西,需要捕捉接收机的PWM,可就是高低档切换死活没反应,看到了楼主这个例程试试!
发表于 2015-4-15 21:38 | 只看该作者
接收机是直接出PWM的说……
发表于 2015-4-15 21:58 | 只看该作者
51太弱了……
发表于 2015-4-15 22:51 | 只看该作者
楼主,我自己写的程序和你的差不多,只是芯片换成了STC15F104E,必须是在芯片断电的情况下,遥控器上切换后在把芯片通电,LED的两种状态都能实现,但是在芯片通电的情况下无法直接使用遥控器切换,除非芯片通电后马上切换,是可以的,,,后来我直接用的你的程序,还是用的STC15F104E,电路是按照你的程序接的,依然无法切换啊,,实在搞不懂。。。求解答
发表于 2015-4-15 22:53 | 只看该作者
好东西,可以用来做舵机开关了。
发表于 2015-4-15 22:58 | 只看该作者
这个可以用89c52吗?
发表于 2015-4-16 01:19 | 只看该作者
压缩饼干 发表于 2015-4-15 22:51
楼主,我自己写的程序和你的差不多,只是芯片换成了STC15F104E,必须是在芯片断电的情况下,遥控器上切换后 ...
104E硬件有BUG,外部中断无法使用。
发表于 2015-4-16 08:01 | 只看该作者
这年头,都是数字接收机,内部都是数字信号,一般没有ppm了,比如天地飞就是spi,单片机出来就是pwm了
发表于 2015-4-16 10:24 | 只看该作者
谢谢,但是这样只能测量一个通道吧?不知道这款单片机有几个定时器中断
如果能测量6个通道就好了
发表于 2015-4-16 11:17 | 只看该作者
醉了,原来是这样
