查看: 2577|回复: 19
DJI智能电池更换电芯!
发表于 2015-3-7 10:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池用的是李德电池 这个卖家非常不负责任 我问他有没有电芯 结果给我发一块电池过来 我要你的电池 不会自己买别人的啊!
电池改装 会存在 电芯电极不够长 或者过长的问题! 以至于后期做好之后 电池外壳无法完全合拢! 在此抨击此卖家file:///c:/users/administrator/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/102832ggmm8dzz38bbm16g.jpgfile:///c:/users/administrator/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/102808q815ms3mzvfna5h1.jpg
 楼主| 发表于 2015-3-7 10:44 | 只看该作者
DJI如删除此贴我将公布 DJI naza  悟空 底层代码! 顺便山寨一批货出来
发表于 2015-3-7 10:50 | 只看该作者
李德垃圾人品,很多人还不知道的。
发表于 2015-3-7 12:07 | 只看该作者
楼主威武,厉害
发表于 2015-3-7 12:09 | 只看该作者
这种自己改造的还是小众,估计dji的大众策略还是卖给各种新手,可能家里螺丝刀烙铁都没有的一般用户而已。我估计是dji不会在乎这点
发表于 2015-3-7 12:11 | 只看该作者
专注电池改装30年     咋感觉怪怪的那
发表于 2015-3-7 12:16 | 只看该作者
楼主开玩笑吧?
发表于 2015-3-7 12:48 | 只看该作者
专注电池改装30年
发表于 2015-3-7 12:51 | 只看该作者
都有底层代码了 还要改什么智能电池啊
发表于 2015-3-7 12:57 | 只看该作者
赶快山寨
发表于 2015-3-7 13:01 | 只看该作者
cq10000 发表于 2015-3-7 10:50
李德垃圾人品,很多人还不知道的。
我是第一次就见识了。。。
 楼主| 发表于 2015-3-7 13:04 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2015-3-7 12:51
都有底层代码了 还要改什么智能电池啊
不是我想要 是我从国外论坛下载到的。。。。那家伙还真的就山寨了一个出来 还能用调参软件。。。。
发表于 2015-3-7 13:34 | 只看该作者
没看懂,到底是说该电池不好还是好?
 楼主| 发表于 2015-3-7 13:50 | 只看该作者
amuro1980 发表于 2015-3-7 13:34
没看懂,到底是说该电池不好还是好?
电芯目测不错!但是电池快递给我我拆开看了后 感觉商家的 做工很垃圾! 而且焊接线是错误的! 还没有分电板  只要稍微的一点碰撞就能电池自燃
发表于 2015-3-7 13:55 | 只看该作者
我有3塊原裝電池,也買了李德的改裝電池,線長度正好,飛起來也很好沒有任何問題啊。
李德賣的就是改裝電池,不喜歡可以不買,發錯貨可以退貨差評,不知道有什麼好吐槽的???
发表于 2015-3-7 13:58 | 只看该作者
这个够狠
发表于 2015-3-7 14:49 | 只看该作者
厉害 厉害! 能发我个地址看看吗?
2119110120@163.com
 楼主| 发表于 2015-3-7 19:23 | 只看该作者
李德賣的就 ...
我吐槽的是这个店家的不负责任的行为!
 楼主| 发表于 2015-3-7 19:24 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2015-3-7 14:49
厉害 厉害! 能发我个地址看看吗?
