查看: 2499|回复: 10
春节造个大木母机
发表于 2015-3-7 17:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大学的最后一个假期造个雕刻机玩一下。。
材料:1、机架:17层(23mm左右)胶合板,用万能胶加大的木螺丝(用了一斤多拧到手起泡)和6mm螺栓
          2、导轨丝杠:x轴sbr16,四个滑块,。y轴光轴20加四个滑块,Z轴光轴16,加四个滑块。三个轴都是用1605滚珠丝杠,支撑用标准的EK+EF支座和螺母座。长200mm,\350mm\450mm。有效行程型300mm   y200mm   z70mm
       3、各个轴的连接板都是用胶合板做的
    4、电气部分是淘宝买的五轴电气套件一千三,
    成本:约3000
说明:时间只有一个月,做的有些粗糙只刻了三次,后就开学了,学生党没那么多钱,做这个要量力而行,这些钱来自奖学金。买了很多标准件,有些很贵,但对精度影响很大的,但长远来看还是不贵的,例如标准滚珠丝杠和支撑,贵点还是可以承受的,
这可以用8.8级牙条来代替,用带座轴承代替支座。但是线轨滑块真的就玩不起了,有了线轨还要好的机架,安装和调试,还有编码器或者光栅,才能调出精度,但是这是下蛋用的母机,再钱允许的范围尽量造好点吧。母机太差,以后下的蛋怎么会好?就算以后不玩雕刻机标准的丝杠以及支座可以好出手,或是改作他用容易。像步进电机支架这东西就自己
随便做一下,牢固就好,机架做了十天,除去其他活动也就做了20天左右吧,别看这是木板机,做好后还挺沉,60斤还是有的,因为这木板是客车厂的废料。如果用竹子压成的胶合板加上合理设计那刚度就很够用了。目前精度还可以调一下,至少现在刻字还是挺漂亮的,自感觉挺好玩的,这就够了
外形很土,还没改好
外形很土,还没改好
胶合板做的,很沉重要两个人抬
胶合板做的,很沉重要两个人抬
难得糊涂
难得糊涂
第一次刻,各种参数没设好
第一次刻,各种参数没设好
参与人数 1威望 +2 收起 理由
pinguo + 2 赞一个!
发表于 2015-3-8 22:43 | 只看该作者
这个真不错,联系加个3d打印头上去,精度也不错
发表于 2015-3-9 12:19 | 只看该作者
会动手的牛人!
发表于 2015-3-10 20:24 | 只看该作者
木板机呀,咋一看绿色的还以为是铸铁
发表于 2015-3-10 20:47 | 只看该作者
能做出来就值得鼓励
发表于 2015-3-11 08:27 | 只看该作者
很不错!!
但有一个疑问:空气湿度的变化对机子的精度有影响吗?
发表于 2015-3-12 14:38 | 只看该作者
压低造价的典范,学习一下
发表于 2015-3-12 20:34 | 只看该作者
不错!DIY精神万岁!!
 楼主| 发表于 2015-3-13 12:19 | 只看该作者
w998 发表于 2015-3-11 08:27
很不错!!
这种木板胶水很多,表面防水面板,放在外面半年风吹日晒不开裂不变形,所以才敢用
 楼主| 发表于 2015-3-13 12:21 | 只看该作者
shift10000 发表于 2015-3-10 20:24
木板机呀,咋一看绿色的还以为是铸铁
本来是想搞槽钢机的,木头不花钱
发表于 2015-3-13 13:28 | 只看该作者
LZ玩的是最后的结果,成果出来了,只是换个材料的问题了。
