查看: 1601|回复: 11
4s 10000毫安电池是不是可以带上飞机
发表于 2015-3-8 08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4s 10000毫安电池我计算的好像是148瓦时,好像没有超过民航规定的150瓦时,应该经过允许后可以带上飞机吧
发表于 2015-3-8 09:47 | 只看该作者
楼主的飞机可以带,航空公司的飞机就不晓得了,这个计算只是标准和参考,安检算的和我们自己的是不一样的,而且每个地方的安检要求不同。总结一句话就是,低调带电池,别人说不能带莫强求...
发表于 2015-3-8 10:16 | 只看该作者
尽量不带。
带的话自觉把电放光到截止电压
 楼主| 发表于 2015-3-8 10:17 | 只看该作者
5420chenchao 发表于 2015-3-8 09:47
楼主的飞机可以带,航空公司的飞机就不晓得了,这个计算只是标准和参考,安检算的和我们自己的是不 ...
哈,最多到时候先把电池快递过去
发表于 2015-3-8 10:42 | 只看该作者
最多带两块,还要经过航空公司批准
 楼主| 发表于 2015-3-8 10:48 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-3-8 10:42
最多带两块,还要经过航空公司批准
放心,俺只有一块电池
发表于 2015-3-8 11:04 | 只看该作者
记得要求是100瓦时吧,还是问一下当地机场安检靠谱些。
 楼主| 发表于 2015-3-8 11:08 | 只看该作者
我记得100瓦时以内可以直接带,100到150瓦时经过批准可带,150以上不可带
发表于 2015-3-8 11:20 | 只看该作者
14.8*10,超多了
发表于 2015-3-8 11:34 ——“来自手机” | 只看该作者
应该超了
发表于 2015-3-8 11:50 | 只看该作者
坛子里专门有模友发的机场安检锂电携带要求LZ搜来看下撒
发表于 2015-3-8 22:11 | 只看该作者
应该是不可以的,容量超了
