查看: 35207|回复: 58
【【【切糕433增程遥控信号RSSI在apm飞控上的使用方法】】】
发表于 2015-3-8 12:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
切糕433增程可以大大提高遥控与飞机之间的控制距离,年前入了切糕433增程和u2s飞控飞固定翼FPV。u2s飞控上有切糕信号强度接口,osd信息可以显示不同距离的遥控信号强度,方便大家了解信号强度及时调整避免失控。在用u2s飞了短暂的时间后想折腾APM飞控了,年前入了一套,包括apm主控、电流计、GPS、MinOSD、数传。刚买回来先安装到450四轴上了,毕竟APM在多轴上应用的较多资料也多一些,调了两三个晚上后实现了自稳模式、定高模式、定高定位模式、自动返航模式和自动降落的几种功能。现在打算将APM转移到固定翼上使用,固定翼飞行距离相对多轴要求的更远一些,于是添加了433增程,这时候遇到个问题,原来在u2s飞控上很容易实现的遥控信号强度如何在APM中显示?在apm大群里咨询得知可以实现,论坛里搜索没搜到详细的资料,自己实验成功了分享使用和设置的方法:
第一步:连线---将切糕433接收机的RSSI针脚连接到APM飞控的A1接口上(我连接的是A1内侧针脚“下图浅蓝色圆圈内的针脚”)
第二步:连接调参软件MissionPlanner进行设置
打开软件连接成功后,点击 按钮,然后在左下方选择
再然后在表格里找到【RSSI_PIN】和【RSSI_RANGE】两个选项修改
【RSSI_PIN】值默认为-1::禁止使用,我们将它的值调整为1  这样APM的A1接口便启用为RSSI了
【RSSI_RANGE】这个参数是RSSI的电压值,通过切糕433说明书我们了解到切糕433的信号电压最高3.3V,但是APM默认最高值是5.5v,所以你只调整了上面的选项没有调整【RSSI_RANGE】的话你的信号值最高应该在百分之六十多,这个参数值默认是5,我们调整为3.3
这时候你的OSD界面上遥控信号值应该出现了!
这就是我没有改电压时的信号值,离得非常近但是只有63%,如果你的界面也显示出了信号强度你还可以做个测试,将433发射电源关闭,看看信号值是否变成0,飞行模式是否切换为失控返航。
第一次打这么些字儿和拍照截图很累,如果对你有帮助希望顶贴。
参与人数 5威望 +10 模币 +10 收起 理由
netcat + 2 + 10 很给力!
gzh_mcu + 2 很给力!
刘大拿 + 2 很给力!
frankcoon + 2 很给力!
ht868788 + 1 赞一个!
发表于 2015-3-8 14:55 | 只看该作者
这么好的帖子光用不顶不地道
发表于 2015-3-8 16:25 | 只看该作者
小伙子搞得不错啊!
发表于 2015-3-8 16:59 | 只看该作者
绝对得顶,讲的很好
发表于 2015-3-8 17:30 | 只看该作者
唉 我们 刚入模 这么高深的 还不懂呢
发表于 2015-3-8 17:56 | 只看该作者
不错 技术贴  顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
发表于 2015-3-8 19:26 | 只看该作者
小伙子搞得不错啊!
发表于 2015-3-11 09:49 | 只看该作者
我也正在学APM呢,通过这个贴子又学会了一招,顶!
发表于 2015-3-12 09:43 | 只看该作者
这是好帖子
发表于 2015-3-12 09:56 | 只看该作者
开源飞控越来越强大
发表于 2015-3-18 01:43 | 只看该作者
不错
发表于 2015-3-20 13:57 | 只看该作者
这个要顶!
发表于 2015-3-25 23:20 | 只看该作者
有用,谢谢!
发表于 2015-3-30 23:47 | 只看该作者
找到了,,,,,收
发表于 2015-4-6 19:22 | 只看该作者
好帖
发表于 2015-4-16 11:28 | 只看该作者
好贴,学习了,
发表于 2015-4-22 00:01 | 只看该作者
感谢楼主。按照楼主的详细方法设置成功了。
发表于 2015-5-4 22:48 | 只看该作者
这个一定要顶你,以前用U2也是看中他这点,现在要apm,原来也可以用这个
发表于 2015-5-14 20:44 | 只看该作者
支持你正研究这个呢
发表于 2015-5-15 10:07 | 只看该作者
赞!
