查看: 1070|回复: 8
请问xa650pro 3508 580kv桨尺寸选择
发表于 2015-3-8 16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机重2.5kg,电机为x3508s 580kv,挂的是狗,准备用APC MR系列多轴 正反桨  1245到底好不好,要不要选大点的?
发表于 2015-3-8 17:45 | 只看该作者
你用4S吗  如果是4S  用13寸到14的都可以
发表于 2015-3-8 19:13 | 只看该作者
推荐13寸,
 楼主| 发表于 2015-3-8 19:30 | 只看该作者
这个kv必须4s呀
发表于 2015-3-8 20:30 | 只看该作者
570好像能用5S 把
 楼主| 发表于 2015-3-8 20:51 | 只看该作者
只考虑4s电池的,有什么好的选择吗?
 楼主| 发表于 2015-3-8 20:52 | 只看该作者
会不会拍到桨呀
发表于 2015-3-8 22:37 | 只看该作者
不往前挂的话平视会拍到,一般来说下视基本上不会、
发表于 2015-3-9 10:42 | 只看该作者
首先鸡架允许的情况下 尽量大一点13    14买几对自己测试下  具体哪个力校高 和重量等都有关系 自己比较下
