查看: 2343|回复: 24
请教一个问题
发表于 2015-3-9 01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[ 本帖最后由 broodwu 于 2015-3-15 01:08 编辑 ]\n\n已解决
 楼主| 发表于 2015-3-9 08:35 | 只看该作者
或者问题简化成如何确保光轴和板接近90度,同时两者的夹角能够保持不变。
发表于 2015-3-9 09:21 | 只看该作者
在光轴的尾端加多个轴承座,固定在底板上,行吗?
发表于 2015-3-9 10:23 | 只看该作者
那为何用球面轴承座呢?
 楼主| 发表于 2015-3-9 10:27 | 只看该作者
想尽量降低成本,光轴的长度最多只有15cm左右
 楼主| 发表于 2015-3-9 10:28 | 只看该作者
有什么轴承推荐吗
发表于 2015-3-9 11:04 | 只看该作者
轴承座很多种,最简单的某宝自己可以查查,选用何种,要根据需要。DIY需要先明白自己要想达到什么结果,明白工作原理,那时那怕没现成的配件也可以用替代品。成本是要控制,但不是先确定成本再设计方案。
这也是一种吧
 楼主| 发表于 2015-3-9 11:13 | 只看该作者
这个只是支架而已,不是轴承座
 楼主| 发表于 2015-3-9 11:14 | 只看该作者
我的光轴是会动的
发表于 2015-3-9 11:20 | 只看该作者
轴承座的螺丝孔钻成长型,就可以调整垂直了!
发表于 2015-3-9 11:23 | 只看该作者
晕个,
光轴是与轴承紧配,这谁都知道吧。
但那个孔里面不能放一个轴承?
轴承座的本意是一个固定 轴承的基座。
我并不是一定让你用那个,而是发散一下思维..............
发表于 2015-3-9 11:46 | 只看该作者
轴承内孔与轴承端面是垂直的(理论上),且平板也是平整的(理论上),那么将轴承与平板固定在平板后,轴承内孔紧配你的光轴,即可以实现你的目标.
余下是如何将轴承固定在平板上的问题。
 楼主| 发表于 2015-3-9 15:00 | 只看该作者
明白了
发表于 2015-3-9 16:27 | 只看该作者
再看一下,你的结构好象有问题,你的步进电机没有固定,那通电后转动的将不是你那光轴而是步进电机机身。
若是固定了步进电机,那也就不存在你前面所讲的,即:球面轴承座也是可以用的。
固定步进电机后,电机被固定,是不动的,动的是轴,轴是连接联轴器,而联轴器带动光轴,因电机本身不动,你前面那个球面轴承座是起到一个“导向”作用,换句话说,光轴是能相对保持一定范围内-----"同时两者的夹角能够保持不变。"即能符你要求。
看下
步进电机固定
 楼主| 发表于 2015-3-9 18:16 | 只看该作者
实际上板是固定的,电机是通过四根铜柱固定在班上,和上图基本一样的结构,但是这样仍然有一个问题:由于球面轴承是可调心的,加上电机那端的光轴实际不是固定,由于安装的误差,这样光轴就可能有晃动的问题,个人感觉
 楼主| 发表于 2015-3-9 18:20 | 只看该作者
谢谢了
发表于 2015-3-10 00:09 | 只看该作者
雕刻机上步进电机一般驱动的是丝杆吧,不过你这个确实是驱动光轴的。
发表于 2015-3-10 08:41 | 只看该作者
broodwu 发表于 2015-3-9 18:20
实际是要做这样一个旋转的圆盘,看图的下方,泡沫柱子比较高,一旦不垂直,在顶端就会放大
这样就不该采用球轴承,用两个普通轴承拉开-定距离,如位置限制就用-对角接触轴承。
 楼主| 发表于 2015-3-10 13:08 | 只看该作者
好的,谢谢。
请问一下,固定轴承有什么好的方法,或者说有什么器件可以用来固定轴承吗?
发表于 2015-3-10 13:31 | 只看该作者
去街上买一个大点的塑料三角板,把三角板上直角的顶点也就是轴承位的地方挖空,不碰轴承,就可以用来量你的光轴垂直度了,透光检查,只要这个三角板够直角,那透光检查出来的直角度也就不会偏到哪里去了,一般用途可以了,再高的精度要求那就要用其他的仪器来搞了。
