查看: 895|回复: 13
这电池是不是有问题?4S5000的电池只放出1154MAH
发表于 2015-3-9 18:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题来了
图中数据 最快97迈
         最高786
         最远1609
我用的U3飞控 4S 5000MAH电池16.8V起飞 降落后电压落到15.2  但是检测到只用了1154MAH的电量 电池是不是有问题了?不知道兄弟们的电池是什么表现?
报配置
载机天行者1680 电机2820KV1100 10*7的桨 天行者60A电调uebc U3飞控 切糕915增程
5.8G 1W图传 图传部分单独供电  总重2073g
是我配置搭配不好导致效率太低 还是电池有了问题?飞行时间真不多 截图是16分 实际上是14分  在天上50%是飘的0油门 30%是半油门   还有最多20%是四分之三油门
所以我总觉得有问题 但苦于周边没有模友 无法参照
发表于 2015-3-9 19:12 | 只看该作者
注意电压就行了。
发表于 2015-3-9 19:29 | 只看该作者
发表于 2015-3-9 19:42 | 只看该作者
电量计学习容量了么?再说没有必要看那么准确吧,只要飞行时间够的话没有必要较真的
发表于 2015-3-9 20:21 | 只看该作者
电流计不是那么准确的 以最终的电压作为判定基准
 楼主| 发表于 2015-3-9 21:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-3-9 21:08 | 只看该作者
我觉得我飞行时间也太短 基本是飘 求参照
发表于 2015-3-9 21:11 ——“来自手机” | 只看该作者
学习一下
发表于 2015-3-9 21:49 | 只看该作者
楼主,电压15.2是负载电压,这个情况,空载电压在3.8-3.9V左右,这样电池容量只用了50%-40%
发表于 2015-3-9 23:02 | 只看该作者
负载电压可以下到14.8以下都没问题
发表于 2015-3-10 00:43 | 只看该作者
不是格式等特别好的电池,我都是放到14.4v,才能放出大部分电能
 楼主| 发表于 2015-3-10 07:40 | 只看该作者
负载和空载是什么意思?求普及
发表于 2015-3-10 10:06 | 只看该作者
u的电流计不准确的
发表于 2015-6-15 10:10 | 只看该作者
走过、路过、看过、点赞过
