查看: 2246|回复: 25
今天精灵2终于炸鸡了
发表于 2015-3-9 20:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
视频木有,文字描述吧。
今天楼下放电,挂着狗3.没开录像,毕竟放电么,正常一米高度八字航线,还剩两格电以后围绕航线转圈。当两个杆都向外的时候,转了几分钟,忽然飞机就向后仰,头超地翻下去了。
然后立马收油,检查一下,没啥事,继续试飞,发现电机反应缓慢,又内八,从新再来,没啥问题了,接续试飞,
正常,但是又做外八摇杆动作的时候又翻了。。。
好囧。。。
话说精灵2的数据可以直接连电脑看得到嘛?感谢。有没有遇到我说得这种情况得?
最近实在对多轴一点感觉都没了。。。还好我保守的在一米飞。。。
发表于 2015-3-9 21:23 | 只看该作者
不会,精灵全系列都没有内置日志记录,都得买傻大粗的IOSD MARK接上CAN口才有日志可以查。
发表于 2015-3-9 21:43 | 只看该作者
据手册上说外八也是启停动作
发表于 2015-3-9 23:43 | 只看该作者
六十分之一秒 发表于 2015-3-9 21:43
据手册上说外八也是启停动作
掰杆都成这角度了得完成什么样的极限动作?
发表于 2015-3-9 23:58 | 只看该作者
數據看不到唷!除非裝IOSD MARK
发表于 2015-3-10 00:11 | 只看该作者
LZ如果是美国手的话应该是在做逆时针自旋航线吧
发表于 2015-3-10 07:37 | 只看该作者
为什么要做外八动作啊
 楼主| 发表于 2015-3-10 09:06 | 只看该作者
好吧,那就是看不到了。蛋疼。
 楼主| 发表于 2015-3-10 09:07 | 只看该作者
据手册上说外八也是启停动作
嗯,我描述错了,不是外八,是两个摇杆向外“LZ如果是美国手的话应该是在做逆时针自旋航线吧”这个哥们说对了。
 楼主| 发表于 2015-3-10 09:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-3-10 09:10 | 只看该作者
BG2ADB 发表于 2015-3-10 07:37
为什么要做外八动作啊
 楼主| 发表于 2015-3-10 09:11 | 只看该作者
为什么要做外八动作啊
发表于 2015-3-10 10:05 | 只看该作者
做什么动作也不能把油门收到底。。。。还是操作失误了。
发表于 2015-3-10 10:51 | 只看该作者
两个摇杆同时向外的话,油门并未收到低
谈不上操作失误
发表于 2015-3-10 10:54 | 只看该作者
我也很想问楼主这个问题
发表于 2015-3-10 10:56 | 只看该作者
看来精灵不适合飞太潇洒
发表于 2015-3-10 13:43 | 只看该作者
alexsheep 发表于 2015-3-10 10:51
两个摇杆同时向外的话,油门并未收到低
谈不上操作失误
大疆的飞控要手动停机,必须要油门收到最底两个同时做加锁动作。
楼主已经描述得很清楚了,只是因为没有日志记录,没法证实是不是油门收到底做的外八而已。从一般经验来看,概率很高。。。
 楼主| 发表于 2015-3-10 13:49 | 只看该作者
楼主已经描述得很清楚了,只是因为没有 ...
没有,不是外八,我描述错啦,是向外,因为飞机是在平行绕圈状态,然后直接后仰过去翻了。。。
发表于 2015-3-10 14:51 | 只看该作者
都一样。。。无日志,没法验证。。以后飞注意点就是了。
发表于 2015-3-10 15:42 | 只看该作者
chenxinfei 发表于 2015-3-10 10:54
我也很想问楼主这个问题
就是啊,都摆到停机的角度了能做出什么动作
