查看: 2802|回复: 8
新买的hsp 1/16越野无刷,满油门前进一冲一冲的,是不是坏了?
发表于 2015-3-9 21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没怎么玩过车, 偶尔心血来潮买了个hsp 94185. 拿回来发现前差速特别紧, 好不容易修好, 下地一跑, 发现满油门启动的时候车跑不顺, 往前一冲一停.
目前试过的:
调启动方式, 1的时候稍微好些, 但是情况还是有. 2,3,4的选项都一样.
换2s锂电, 情况一样
换3s锂电, 还是一样
换电调电池接口, 改用t插,还是一样. ..  .
更新:
问题解决.
其实一开始就怀疑接触问题, 所以换了t插.当时也怀疑电机金插有问题, 但是用力晃了,也使劲拉了, 没有松动.  后来问题依旧, 开始拆热缩管检查电机金插, 最后发现果然是金插没有焊好, 漆包线没刮干净, 导致虚焊. 重焊之后问题解决. 上3s完全无压力
发表于 2015-3-9 22:25 | 只看该作者
你最好拆下来看看为好。
发表于 2015-3-11 08:48 | 只看该作者
寄回去
发表于 2015-3-12 11:24 | 只看该作者
建议换个控试下,如果再不行,估计是电调的问题。
 楼主| 发表于 2015-3-15 16:54 | 只看该作者
问题解决! 电机线虚焊.
发表于 2015-3-15 17:31 | 只看该作者
齿轮很快会给你麻烦了,嘻嘻
 楼主| 发表于 2015-3-15 18:47 | 只看该作者
男孩子 发表于 2015-3-15 21:31
齿轮很快会给你麻烦了,嘻嘻
早有耳闻... . .   已经把punch调小了. 尽量不暴力.
发表于 2023-11-21 22:24 | 只看该作者
hsp 1:16的车子都是尼龙差速器,3s顶得住吗?
发表于 2024-5-18 11:28 | 只看该作者
迟到9年的恭喜,恭喜买到一台设计有缺陷的车。
