查看: 1123|回复: 15
大神们进来…关于双控双机头的可行性探讨
发表于 2015-3-10 21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能不能把飞机上装两个飞控 但是两个飞控的机头指向正好相反呢?比如说有时候作业时需要飞三百米…就两边两个飞手‘  一个飞手飞一百五十米 然后交接…另外一个飞手接第二个控  也就是对尾的那个控 这样可行么?
发表于 2015-3-10 22:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-3-10 22:25 | 只看该作者
dx6i 发表于 2015-3-10 22:21
可不可以呀?
发表于 2015-3-10 22:41 | 只看该作者
应该叫两个菜鸟飞飞机,回家练好四面悬停再出来飞吧。。。
发表于 2015-3-11 00:04 | 只看该作者
顶上,感觉不用这么复杂吧?
发表于 2015-3-11 00:33 | 只看该作者
技术练好了飞几公里都没问题
发表于 2015-3-11 05:31 | 只看该作者
这个很简单啊,我曾经有发双飞控的帖子,想弄加Q278982620我教你
 楼主| 发表于 2015-3-11 08:36 | 只看该作者
wlsmj1314 发表于 2015-3-11 00:33
技术练好了飞几公里都没问题
目视啊……
发表于 2015-3-11 10:36 | 只看该作者
用GPS,直接飞到目的地,或是实时图传什么的,几百米内延迟还是足以及时控制飞机的
发表于 2015-3-11 11:19 | 只看该作者
阿帆 发表于 2015-3-11 08:36
目视啊……
干嘛要目视!一个飞控的钱都够装一个osd了!
发表于 2015-3-11 12:53 | 只看该作者
apm失控设置为悬停,同样模式顺序开关机即可,用超简单模式就更ok了
 楼主| 发表于 2015-3-11 16:09 | 只看该作者
一个接收机能用两个遥控器嚒?
 楼主| 发表于 2015-3-11 16:10 | 只看该作者
作业时必须的飞直线……不能乱飞的。貌似osd满足不了需要啊……
发表于 2015-3-11 16:19 | 只看该作者
这很明显是一道运用题 求飞手的智商是。。。。。。
发表于 2015-3-11 17:54 | 只看该作者
可以的!
发表于 2015-3-11 20:47 | 只看该作者
阿帆 发表于 2015-3-11 16:09
一个接收机能用两个遥控器嚒?
看制式,pcm futaba的新款2.4的可以
