查看: 3683|回复: 22
求推荐 速度可以上 180Km 的竞速卡 车架及设备,大神显灵
发表于 2015-3-11 12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2015-3-11 16:44 | 只看该作者
你太能想像了,车过100KM都好难控了
 楼主| 发表于 2015-3-11 17:12 | 只看该作者
老玩 发表于 2015-3-11 16:44
你太能想像了,车过100KM都好难控了
上次看视频 不是有个 美国的 搞到 200多公里?
有个朋友非要我帮他搞到这么快的车
说是要参加 直线竞速赛
发表于 2015-3-11 17:39 | 只看该作者
XO-1吧,出厂160km/h。180太难了!
 楼主| 发表于 2015-3-11 17:44 | 只看该作者
XO-1 是 街跑车吧
Truggy 有介绍吗?
发表于 2015-3-11 17:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-3-11 17:55 | 只看该作者
无影Dxx 发表于 2015-3-11 17:46
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.NaLXbj&id=41907356144&ns=1&abbucket=3#detail
大哥你直接上链接会不会有事阿
我是想问,有没有好的 竞速卡车 推荐
发表于 2015-3-11 18:08 | 只看该作者
首先,越野竞速卡要上180基本不可能,这样的速度的要铲子或者专门的直线尽速车才行,比如hpi有一款直线竞速车
 楼主| 发表于 2015-3-11 18:39 | 只看该作者
fengyushu5 发表于 2015-3-11 18:08
首先,越野竞速卡要上180基本不可能,这样的速度的要铲子或者专门的直线尽速车才行,比如hpi有一款直线竞速 ...
HPI 的是哪一款,能告知型号吗,谢谢
发表于 2015-3-12 12:15 | 只看该作者
sanzuwu2002 发表于 2015-3-11 18:39
HPI 的是哪一款,能告知型号吗,谢谢
不好意思。我看错了,是traxxas的,但是这个车只能上70mph.看来还是要XO 1啊,但是它只能上160。看来你这要求太高了
 楼主| 发表于 2015-3-12 20:12 | 只看该作者
那谁能告诉我,最好的 竞速卡车 车架 是哪一款? 准备上 6S 电,看看急速能整到多少
发表于 2015-3-13 18:16 | 只看该作者
那就大E,6S换大齿和平路胎最高110~120
发表于 2015-3-13 18:18 | 只看该作者
或自个OP一下XO—1,两百问题不大,但似乎没有场地这样飙啊!除了赛车场!
发表于 2015-3-13 19:20 | 只看该作者
XO-1上8S怕是可以
发表于 2015-3-13 21:32 | 只看该作者
完全可以达到 动力用1717 电机 200a电调 8s动力  用5.9的波箱装在tg上  就可以了  不过你得认真调教齿轮比 十有八九就放弃在了路上 比如我
发表于 2015-3-15 17:25 | 只看该作者
一般平跑最多也就120,基本过百就很难控制了,见过爆改XO-1的,很快,不过没有测量,结局是抬头飞起然后解体,建议楼主放弃这个坑,如果楼主一定要坚持,请每一次试车都要录像
 楼主| 发表于 2015-3-16 11:19 | 只看该作者
冷凡 发表于 2015-3-13 21:32
完全可以达到 动力用1717 电机 200a电调 8s动力  用5.9的波箱装在tg上  就可以了  不过你得认真调教齿轮比  ...
你整过这个?  5.9 的波箱 齿比是多少? 说说你的成绩呗
 楼主| 发表于 2015-3-16 11:20 | 只看该作者
双料王牌 发表于 2015-3-15 17:25
一般平跑最多也就120,基本过百就很难控制了,见过爆改XO-1的,很快,不过没有测量,结局是抬头飞起然后解 ...
是一个朋友想搞的,回头叫他录像
 楼主| 发表于 2015-3-16 11:21 | 只看该作者
有个 计算公式 谁知道 ,先算一下理论能不能达到
 楼主| 发表于 2015-3-16 11:22 | 只看该作者
恩恩,谢谢,朋友就是想要搞个 Truggy
